Как искривить линию?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 21 фев 2002.
    Привет!
    Задаю совершенно идиотский вопрос, самому стыдно, но пож-ста ответьте:
    Как мне можно искривить уже нарисованную линию?
    она у меня еще и как path работает.
  2. Lucky3D 1634
    Lucky3D 1634 Знаток
    ..Выделяешь линию
    ..Панель Modify
    ..разворачиваешь свиток твоего Editable Spline..
    (Если он таким не является- тыкни на нём правой кнопке и в раскрывающемся меню найди Convert To Editable Spline)
    ..будет 3 уровня Vertex,Segment,
    ..Нажимаешь(выбираешь) Vertex(то бишь точка)
    .. выделяешь любую точку (для примера)
    Она эта точка может быть 4 видов:
    ..Corner ( вершина угла)
    ..Smoth (вершина на которой кривая будет сглаживаться)
    ..Bezier (вершина на которой кривая будет сглаживаться но возможно регулировать изгиб кривой)
    ..Bezier corner (вершина угла но с возможностью регулировать изгиб кривой)
    Как установить тип -
    ..выделяешь точку
    ..тыкаешь на ней правой кнопкой мыши
    ..в списке находишь эти 4 типа
    ..напротив выбранного стоит галка
    ..выбери другой...
    Поэксперементируй с типами вершин...
    При выборе типа Bezier и Bezier corner - появятся зелёные квадратики - концы касательных.."дёргая" за них меняй направление изгиба.
    ОК. Спасибо. А как можно сделать из линии , которая состоит из 2 точек, линию из 4-5-6... точек, т.е. как добавить точки на линию ?
    Там же где редактировал вершины. Кнопка Refine - уточнить. Нажимаешь, подводишь к сплайну, курсор меняется и кликай на здоровье.
