Как исключить объект из отражения
Тема в разделе "Визуализация", создана пользователем iVAt, 14 мар 2011.
  1. iVAt
    iVAt Знаток
    Доброго времени суток.
    Коллеги, подскажите, как исключить объект А из отражения/преломления в объектах С, Д..., оставив в отражении/преломлении в объекте В.
    3ds max 2010, mental ray.
  2. Denis-Triton
    Denis-Triton Активный участник
    Щелкни правой кнопкой на объекте, и выбери "Object Properties". Все необходимые пции находятся во вкладке "General", группа "Rendering Control".
  3. iVAt
    iVAt Знаток
    если бы так просто было, армянское радио бы не спрашивало)
    в этом случае объект исключается ВООБЩЕ из отражений/преломлений всех других объектов, а хочется исключить только из определённого/ых обектов, а для других оставить
  4. maiden666
    maiden666 Мастер
    задачка у тебя для лобастых скриптописцев,я б не мучался а отрендерил сцену дважды сначала с теми обьектами которые должны отражать, после - которые нет
  5. iVAt
    iVAt Знаток
    да, так и остаётся делать. просто вроде где то видел, как такое реализовать в максе, хотя может ошибаюсь)
  6. Руслан Гайдукевич
    Руслан Гайдукевич Активный участник
    больше времени уйдет на написание скрипта, чем на рендер, хотя может у кого-то он уже есть скинет сюды...
  7. Leonidych
    Leonidych Мастер
    Самый простой вариант использовать Raytrace материал или одноименную карту для отражений в стандартном материале. У обеих есть локальное исключение объектов в настройках.
  8. maiden666
    maiden666 Мастер
    это было бы самым простым решением, каюсь, если в рейтрейсе есть include\ exclude, никогда его не замечал
  9. Leonidych
    Leonidych Мастер
    И при этом ни один лобастый скриптописец не пострадает.
  10. Кенни Жив!
    Кенни Жив! Активный участник
    А что делать если используются материалы Arch&Design? Там такой опции нет.
  11. moooV
    moooV Знаток
    Легко и просто.
    Рендерить по элементам, потом брать пасс reflection и композитить в нюке (на худой конец - в фотошопе) только на нужные объекты, предварительно посчитав к нужным (или ненужным - как будет проще) объектам matte.
    Совет, хоть и не для начинающих, но я делаю так.
