как интерполировать поля?
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем -, 14 июн 2002.
Модераторы: ksi2, Saplus
    не сдублировать, а именно интерполировать (как в фотошопе или премьере с 5-ки).
    плаг для этого есть или я чего по незнанию не нашел?
    спасибо!
    грузите футадж дважды
    один раз с аппер фёст
    другой - с ловер
    кладёте друг на друга
    и у верхнего ставите транспарентность 50%
    уцпехов
    хренотень получается - не интерполирование, а блендинг полей.
    но все равно спасибо!
    а нужно именно интерполирование - см. фотошоп или премьер 5-6.
  4. Stanky
    Stanky Активный участник
    К сожелению нет там интерполяции:-(!!!
    Единственное что могу посоветовать - это Effects>Video>Reduce Interlace Flicker, правда картинка будет размыта:-(!!!
    Кхм. Я как то делал так:
    Раскладывал видео в последовательность, а далее в фотошопе есть фишка - автоматизированная обработка по готовой (заранее) командной последовательности. Задаем входную папку и выходную - нажимаем старт и вперед. Ждем всмысле. Естественно я не поля интерполировал :) Сложная обработка была - видео с облаками тонировал
  6. Stanky
    Ну если уж на то пошло, то можешь сделать так:
    кинь на таймлайн свою видюшку, поставь на ней галочку Frame Blending и включи его для всей композиции и выставь в настройках видео Separate Fields какое-нидь поле, в принципе будет похоже на интерполяцию, но будет очень не удобно, то что если хочешь видеть нормальное изображение, то надо обязательно включить на полное качество, а прикинь у тя там Zbig повешен, и ещё куча плюгов:-(!!!
    спасибо!
    кинь фотошоповский плаг в АЕ
