Как грамотно моделить эти архитектурные эл-ты?
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем harry 12980, 23 авг 2008.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. harry 12980
    harry 12980 Пользователь сайта
    Вопрос для профи, ниже приведены архитектурные эл-ты Как грамотно их создавать т.е. не любым способом, который приведет к корявой сетке, что точно смогу сам сделать без помощи пофи
      21,2 КБ
      91
      58,7 КБ
      91
  2. сарацин
    сарацин Активный участник
    Не понятно,что именно? Арку или сопряжение арок?
  3. harry 12980
    сопряжение)
  4. сарацин
    Я не профи.но оба варианта тянул из бокса.
      51,5 КБ
      97
      46,4 КБ
      91
      56,5 КБ
      90
      42,1 КБ
      80
  5. mikka
    mikka Знаток
    мне тоже инртересно как такое сделать. Из бокса по-моему неровно и долго, а у меня так вобще не получается... может есть какой нибудь другой способ?
      24,5 КБ
      81
  6. сарацин
    Очень даже ровно, за-то получаем предсказуемую сетку полигонов, без искажений.
  7. mikka
    mikka Знаток
    можешь пожалуйста чуть поподробнее показать, как это делать. Я делал екструдом и поворачивал полики, и в центре они у меня расходились и ничего не получалось.
  8. сарацин
    Когда экструдиш в меню экструда должно стоять local normale ,кажется. После каждого экструда корректируем вершины так-как нам надо.
  9. mikka
    mikka Знаток
    ну да, так и есть, спасибо большое. А если ето делать из екструдированых сплайнов, а потом булеаном?
  10. сарацин
    Скорее всего получишь искажения после буля.Лучше поробуй сделать вокс с длинной примерно равной длинне арки,изогни его ,что-бы получить арку,подкорректируй вершины. Делаем копию, разворачиваем на 90 и,соединяем командой аттач.Думаю должно получиться.У меня сечас переустанавливается система.поэтому картинки с этим вариантом будут дня через два.
  11. mikka
    mikka Знаток
    хорошо, спасибо, а я пока сам помучаюсь :)
  12. disconnector
    disconnector Активный участник
    лучше каркас из сплайнов построить, потом Surface и дошаманить поликами ;)
  13. mikka
    mikka Знаток
    я еак пробовал, только толком ничего не получилось (именно у меня, я не оч макс знаю ). А вот что пробулеаном получилось + шэл. Подделать сдехи ещё.
      113,3 КБ
      85
      102,8 КБ
      87
  14. mikka
    mikka Знаток
    вот нормально сделал за 5 минут. По моему хорошо и легко параметрами управлять (высотойЮрадиусом,шириной арки).
      145,9 КБ
      89
  15. disconnector
    не смузабельно получилось :\
    я уже забыл когда последний раз boolean пользовался ;))
  16. disconnector
    рисуем сплайн как на рисунке. Поворачиваем на 45 градусов. Выделяем все сегменты и поворачиваем на 90 с зажатым шифтом. Выделяем сегменты как на рисунке и оттаскиваем их в сторону с зажатым шифтом. Сплющиваем новые сегменты. Поворачиваем их в локальных координатах 3 раза на 90 градусов. Добавляем сегменты с включённой привязкой. Кидаем сюрфейс, EditPoly. выделяем лишние ребра, loop, Ctrl+Backspace. Делаем Champherом фаску острых углов и сегмент смузабельной арки готов.
      178,2 КБ
      96
  17. disconnector
    хотя, если говорить о такой простой арке, то можно было ещё проще. Но этот способ более универсален.
  18. mikka
    mikka Знаток
    спасибо, класно получилось. Вечером попробую сделать.
  19. mikka
    mikka Знаток
    да, всё отлично получилось. Есть такой вопрос, что это за команда ctrl+backspace (как называется она?) и зачем фаску делать?
  20. mikka
    mikka Знаток
    и ещё хотел спросить, почему, когда булеаном делаю, нельзя сгладить?
