Guest 24 янв 2002 #1 24 янв 2002 #1 Как в моделере гнуть, например, трубу или провод. Попробовал Rotate/Bent - вроде бы не то. Или я что-то не понял ?
L Lexx 1395 Знаток 24 янв 2002 #2 Рейтинг 36 24 янв 2002 #2 Гнуть можно тем чем удобнее а главное в месте сгиба сделать необходимое количество секций не больше не меньше
Guest 24 янв 2002 #3 24 янв 2002 #3 А можно конкретнее. Для тупых. По шагам. Вот есть прямая труба (цилиндр). Надо погнуть. Как ?
2 . . (.) 2 Знаток 25 янв 2002 #4 Рейтинг 60 25 янв 2002 #4 берешь кривую (curve) в качестве пути и сечение и рейл-экструдом делаешь свою трубу..
Guest 28 янв 2002 #5 28 янв 2002 #5 предлагаю другой вариант мона взять сечение трубы, потом сделать Lathe (в настройка указать скока надо и чего) а потом в разные стороны SmoothShift сделать - это если не сильно гнутая труба или если очень ровный сгиб надо...
