как форму изменить,ровно наклон сделать?
Тема в разделе "ZBrush", создана пользователем coala, 23 янв 2016.
Модераторы: M.R.K.
  1. coala
    coala Пользователь сайта
    Здравствуйте,как равномерно в зибраше наклон сделать не пойму,я сечение нарисовала чтоб понятно было.Пожалуйста подскажите какие способы есть.
      189,4 КБ
      77
  2. Гоча
    Гоча Знаток
    Можно попробовать z- modeler,ом пробелом на грани взать нужные в маску инвертировать и двигать в нужном напрвлении, но при такой сетке автоматом сложно что то придумать тут всё равно придётся ручками допиливать, как вариант если центральные полики криво сместились можно так же их взять в маску инвертировать чтобы остались в маске только боковые и смус брашем поправить, перед этим сделав края маски по чётче.
    Отправлено с моего JY-S3 через Tapatalk
Модераторы: M.R.K.
