Как это вырезать?
Тема в разделе "Архитектура", создана пользователем Ghon Grey, 23 янв 2010.
  1. Ghon Grey
    Ghon Grey Активный участник
    Доброго времени суток.
    Очень интересно какое оборудование здесь использовали для гравировки узоров в бетоне. Или есть какие-нибудь хитрости. Кто знает поделитесь пожалуйста...
      100,4 КБ
      96
  2. William
    William Знаток
    я не знаю, но догадываюсь, что ничего там не вырезали, а просто заливали бетон по форме.
  3. Ghon Grey
    http://www.concretedecor.net/All_Access/202/CD202_Profile_Rafco.cfm
    скорее всего пескоструйка через шаблон, где можно достать такие шаблоны и какое оборудование используют и можно ли самому это вырезать
  4. Dimms
    Dimms Мастер
    Если пескоструйка, то материал для шаблона должен быть метал, не меньше. Я в свое время в драйдоках на пескоструйке поработал, у меня товарищ, когда на посту с "дудкой" уснул, в трюме сантиметровую переборку насквозь прочистил.
    Оборудование - это надо спрашивать в портах, на металлургическом производстве, так-же используется в строительстве, при отчистве фасадов, к примеру.
  5. Andrey Varlamov
    Andrey Varlamov Знаток
    Эта картинка по моему 3д виз.
  6. Pasha_sevkav
    Pasha_sevkav Мастер
    не проще при за ливки бросить трафарет, а остальное потом отшлифовать.
  7. Ghon Grey
    Dimms про это и говорит, но там есть тонкие извилины, потом пескоструйкой так не выйдет, чем же ее сделали?(((
  8. Ghon Grey
    а делают такие узоры гравировкой вот таким инструментами
    http://baumarket.com.ua/ru/catalogue/Gravery-setevye/Graver-DREMEL-Engraver-290-1.html
  9. Maximus007
    Maximus007 Пользователь сайта
    погуглите слово flourish
    найдете точно.
