как эффекты в видео посте сделать видимыми при рен
как эффекты в видео посте сделать видимыми при рендеринге?
Если рендерить из поста, то эффекты есть, а если просто нажимать "render" то их как не бывало 8(
vladirr
никак. Эффекты в видеопосте являются пост-эффектами, то есть сначала происходит рендер, а потом наложение эффектов. Соответственно, если просто делаешь рендер, то эффекты теряются. Выход - или использовать эффекты меню effect, которые считаются при рендере (хотя тоже накладываются позже, но так решили разработчики :0) ), либо считать через видеопост.
vladirr
тут два варианта - или еще не дошел до такого решения, или уже понял, что VP как монтажка - полный..... :)
К слову - свои попытки что-либо собирать в этом модуле сейчас вспоминаю как страшный сон...
у меня все время раз на раз МАХ вылетает с ошибками при сборке в посте 8(.....чегонить посоветуйте.....Vladirr wrote:
vladirr
рендерь сиквенсы и собирай во внешней монтажке, если есть необходимость, то рендерь по слоям (отдельно задний, средний и ближний планы и т.д.,) потом затаскивай в AE, премьер, комбашен - что удобнее (или что есть) и собирай. Кстати, при рендере по слоям столько фишек можно потом получить))) - здесь на сайте есть статья про это...
