Как достучаться из Илл.CS до базы данных?
Задача - напечатать 100 карт пластиковых. Есть база данных имен и фотографий персонала. В каком формате она должна быть? Если работаешь через variables, то вроде бы надо создать 100 файлов с изображениями. Нельзя ли работать с одним файлом? какого формата должны быть изображения? Спасибо
создаешб один файл с variables
потом полученый XML редактируешь
но на выходе все равно 100 файлов будет
но работать будешь с одним
Понятно. Но XML ссылается на 100 файлов с изображениями, верно? А можно ли все изображения запихнуть в один файл к-л. базы данных? (не силен в терминах, если что - объяснять подробно, сорри))))
По моему проще или в Индизайне сделать или в Кварке. С соответствующими плагами что нибудь типа InData.
ну если 100 то проще все-таки в Илле
больше в чем-то другом
да Андрей ты правильно понял
Или в Пейдже 7-ом с переменными данными работает нормально, в том числе и с фотками.
