как добиться максимальной четкости?
Тема в разделе "Mental Ray", создана пользователем veent, 27 июл 2009.
Модераторы: Alex Kras
  1. veent
    veent Знаток
    как добиться максимальной четкости? я так понял что мне вполне хватит FG на медиуме, но вот четкости даже при Lanchroz 4x4, и 4-64 антиалиайзига - маловато (падуги и пр. элементы кое где укрыты зубчиками и пр. артефактами), подскажите ка вообще с этой четкостью общаться, как добиться максимальной четкости, но не рендерить сутками.
    Заранее благодарен!
    P.S. Max 2009
  2. Lis_3000
    Lis_3000 Пользователь сайта
    http://www.render.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=127363&start=160
    Зависит от конкретной сцены(попробовал увеличивать от 0,004 с этим же шагом(статьи Игоря Сивакова очень помогают)качество начало теряться от 0,016)
    Думаю это более приемлимое значение,но все зависит от сцены(считать регионом наибольшую детализацию,и выставлять подходящие значения,ориентируясь на этот регион)
  3. Alex Kras
    Alex Kras Moderator Команда форума
    самый лучший способ потренероваться на какой-нибудь сцене, поиграть настройками , чтобы все прощупать.
    я для максимальной четкости ставлю мин 1 , макс 64 , митчел , 0,032. ( ланчесом нужно осторожно пользоваться)
    еще обратить внимание на семплы глянца , в десять раз больше дефолтных обеспечат точно хорошую картинку и убрать фильтрацию текстур.
    прикрепил рисунок с этими параметрами.
    Это для предметной визуализации, для интерьеров можно попроще параметры ставить.
    Если с такими четкости нет, то скорее всего проблема в качестве текстур или сетках
      343,7 КБ
      79
  4. veent
    veent Знаток
    Всем спасибо! почитал все попробовал и пришел к выводу что на тест на своем 4-х ядерном ставить 4х16, а для окончательного 16х64, семплы на глянец ставлю большие 40-50, blur в текстурах - минимально возможный... хотя ваши варианты - интерестны, я попробую обязательно.
    Вопрос. "ланчесом нужно осторожно пользоваться" - почему ?
  5. Alex Kras
    иногда от ланчеса получаются слишком подчеркнутые края у объектов, получается немного не естественно. вот сделал пример стекляшек с ланчесом и качеством 1, 64:
      88,1 КБ
      83
