как делать перья для птиц?
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Munhauzer, 20 дек 2006.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Munhauzer
    Munhauzer Пользователь сайта
    Подскажите, пожалуйста, как в Maya, делать перья для птиц?
  2. Миша Ершов
    Миша Ершов Мастер
    Перья для каких целей нужны?
    Варианты могут быть разные: смоделить, paint effect, или же текстурой с прозрачностью на плоскость.
  3. Munhauzer
    Цель: создание перьев персонажа для мультфильма на широком экране (для кино), к примеру такие как на картинках (см «Birds» от Pixar).
    Способ выполнения я как раз и хочу выяснить! Есть модель где смоделены только большие перья на крыльях, а вот как покрыть персонаж небольшими перышками? Интересно было бы посмотреть на варианты: paint effect, или же текстурой с прозрачностью на плоскость. Если есть ссылочки, то буду очень благодарен.
      45,3 КБ
      224
      64 КБ
      228
  4. Alien:[ncux]
    Alien:[ncux] Активный участник
    2 Munhauzen:
    читал когда то давно майкиноф пиксаровских воробьев..
    насколько я помню, там каждое перо плашка с альфой.. вот только для управления таким количеством перьев они писали свой скрипт... например при столкновении воробьев, перья автоматически прилипали к телу... плюс аниматор сам мог управлять насколько и в каком месте перья будут топорщиться... ну и т.д.
  5. Shadowman
    Shadowman Активный участник
    Собсно, ответ у вас уже есть: загляните в хелп, там найдёте несколько вариантов решения, например вот:
      15,5 КБ
      250
  6. Munhauzer
    Попробую! Выглядит обнадеживающе. Спасибище!!!
  7. Skif vip
    Skif Administrator Команда форума
    shaveHaircut тебе в помошь... там 2 варианта решения проблемы.. можно сами волосы сделать плоскими, и наложить маты с альфой, либо создать перо, и автоматом замнить каждый волос этим пером.
    плюсы:
    возможность коллизий,
    возможность динамики фиелдов (ветра например)
    создание любых "причёсок" этих перьев
    рендеринг как софт варом так и менталом (чего не скажешь о пейнт эффектах)
    возможность регулировки жёсткости
    -"- регулировки длинны при помощи мапов в градации серого
    -"- регулировки небольших отклонений по цвету и длинне.
    -"- создания "помятых" перьев.
    быстрая визуализация
    минусы.
    нет возможности анимации вращения
    эээ вроде всё....
  8. Munhauzer
    так так...как много вариантов решений для этой задачи!!! Теперь остается все это опробовать на реальном объекте и на практике и выбрать самый эффективный вариант. Пытаюсь найти в инете хоть какие-то примеры (как именно перья должны выглядеть на птице), к удивлению нашел очень мало информации. Похоже птичек никто не любит, а ведь они так мило поют:)))) Но Вам всем отдельное спасибо!!!!!!!!!!
  9. Skif vip
    кстати вот ещё вариант...
    http://67.15.36.49/ffa/tutorials/maya/bird_tutorial/bird.asp
