Как делать экспорт из RealFlow 4 в 3ds max
TonKhaO
Делать обратное получается, то есть я могу в 3д максе создать модель и далее ее экспортировать в real flow но вот когда в real flow заканчиваю работу обратно в макс как экспортировать не могу, жму как написано Export в меню, далее Export Central -> Done по идее все должно быть в папке с проектом real flow которая называется Meshes, НО ни фига ))) подскажите плз что не так!
TonKhaO
кстати экспортировать объекты и анимацию объектов удалось но по прежнему в папке meshes пусто (((
TonKhaO
прилагаю скрин, как ни странно в параметрах Meshes в Export Center тож ничего нет (
Максим Ярушин
Привет всем, там нечего экспортировать не надо, объекты и их анимация, сохраняется автоматически. Или делаем realflow - export - export central, выбираем все что надо экспортировать нажимаем Done. Потом заходим в Мах или Cinema 4d и с помощью конектора делаем SD File Import и задаем путь куда сохранялся проект заходим в папку objects и выбираем animation.sd . Вот и все)))
