Как делать 2-х сторонние визитки
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем -, 23 ноя 2004.
    Здраствуйте! Я освоила немного Corel Draw и хотела бы делать 2-х сторонние визитки. Но у меня проблема вот в чем: как подогнать размеры чтобы получились 2-х сторонние визитки, причем чтобы они совпадали с двух сторон, т.е. размеры. Я имею ввиду края изображений чтобы совпадали друг с другом. И если какая нибудь инструкциянасчет того, как оформлять визитки. Спасибо
  2. Edward Aksenovsky
    Edward Aksenovsky Активный участник
    Так подозреваю, что печатаешь на цветном струйнике с подачей бумаги по правому краю лотка?
    если это "единичные" визитки... то-есть "для себя" - побаловацца... - делать поля побольше, и не окантовывать их на обоих сторонах, а только на одной... в итоге - обрезать по одной стороне листа, а на обороте - уж как получицца...
    и отцентровать ФОН по центру страницы, но сделать ФОН таким, чтобы он на печатные поля не наезжал... (удобно включить отображение оных при редактировании)...
    Если речь действительно идет о печати на принтере, то могу посоветовать вывести изначально первую сторону визиток (рекомендую воспользоваться габаритными метками, которые пригодятся 2жды: для совмещения оборота и, в последствии, для нарезки). После этой операции выньте оригинальный листок и в черном виде выведите так называемый оборот на обычном листке (помните, что печатать нужно в режиме "As in document" в нашем случае, это важно!). Далее приложите листок с обратной стороны и взгляните на просвет. Замеряйте погрешность линейкой по вертикали и горизонтали. Внесите коррективы перемещением объектов оборота на "листе" CorelDRAW. Повторите черновую распечатку, снова приложите. При необходимости повторите операцию с корректурой координат. Когда оборот ляжет идеально по размерам в зеркальное отражение лицевой части, смело ставьте первоначальный чистовой лист с визитками в принтер оборотной стороной и выводите.
    Спасибо за внимание.
  5. Мефодий
    Мефодий Активный участник
    В любом случае надо на обратной стороне делать припуск, так как лист в принтере позиционируется с определенной погрешностью.
    Сдайте в типуху, пусть сами трахаются со второй стороной. :)
    В моем принтере погрешность стремится к нулю, чего и вам желаю.
    Воспримите как дружеский подкол. ;-)
