Как бы сделать эффект флюры\люминсцентной лампы?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 15 ноя 2002.
    Нужно подсветить люминесцентной(при освещении которой светятся белые предметы) лампой обьект
    КАК?
    imeesh v vidu BLACK LIGHT chto-li?
  3. Faraon
    Faraon Активный участник
    не знаю что такое Блак Лайт
    eto takoe osvewenie obychno v klubax, barax i diskotekax ispolzuyut.
    svet est i ego kak bi net tolko vsya belaya odezhda i osvewena v etom svete.
    grubo ultro-feoletovoe osvewenie.
    takoe osvewenie ewe ispolzuyut v milicii pri rasledovanii iznasilovaniy.
    sperma obychno ne vidima v obychnom svete, a posvetish na nee s pomowu chernogo sveta i ona prosto svetitsa nachinaet.
    v photoshope mozhesh sdelat takuyu texturu, a potom brosit v multi-layer map v maxe.
    a kogda budesh renderat snachala rendar bez etogo layera, a vtoroy raz s etim layero.
    potom After FX postav beliy layer poverxu normalnogo, i primeni k nemu filter chtobi beloe vydelyalos silnee, a vse ostalnoe po-tusknee (pochti chernoe) no mozhno bylo by razlechit detali ewe.
    i vse!
    HERE YOU GO - YOU GOT BLACK LIGHT (ULTRAVIOLET tak nazyvaemiy UV LIGHT) - BY ALL REGULAR LAWS OF PHYSICS.
  6. B$P
    B$P Активный участник
    Либо всем материалам задать самосвечение, но будет небольшая проблемка, Вся поверхность будет освещена, а не только со стороны лампы.
    Но если прдположить, что ламп много то прокатит.
    Только самосвечение задавать цветом - слегка голубоватым
