Как бороться
Не подскажет ли кто как бороться с ошибкой шопа7
"Could not inizialize Photoshop because of a program error"
Все прекрасно работало, потом бах и конец. Убил всё, включая XP
поставил заново, все работает, к вечеру теже грабли.
Чё делать, кто-нибудь знает?
Спасибо.
Это у тебя шоп такой. Нужно другой искать — например апдейт к шестому.
Возможно. Я в любом случае поищу другой, хотя раньше ведь работал этот.
а вот допустим есть ли апдейт шоп6-шоп7, а то в шестом уже не привычно работать?
Прежде чем начать искать, сотри файл
"%userProfile%\Application Data\Adobe\Photoshop\7.0\Adobe Photoshop 7.0 Settings\Adobe Photoshop 7.0 Prefs.psp"
Всё всё проблему решил, тут по форуму прошелся и нашел ответ,
спасибо ещё раз Sergio. Надо просто было стереть настройки...мог бы и см догадаться.
Alex! Подскажи, какие настройки стереть? У меня то же самое. Буду признателен.
Все получилось !
Причина оказалась, действительно, в файле "Adobe Photoshop 7.0 Prefs.psp" - после удаления которого шоп запускается с настройками по умолчанию и все работает.
Конкретно, ситуация на моей машине выглядела следующим образом:
На машине два лог. диска C: (Windows 98) и D:(Win XP). Шоп стоит на D:. При попытке в настройках шопа (Preferences>Scratch disks) установить в качестве первого диска под временный файл диск C: как раз и происходит вышеуказанный глюк.
С уважением ко всем, Михаил ...
