Как бороться с глюками?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 27 авг 2002.
    Мах4.2 на одном компьютере работает нормально, на другом - глючит. Конфигурации компьютеров одинаковые, программу устанавливали с одного диска. Правда на том, что глючит, поставили память помощнее. Но сначала-то оба работали прекрасно. Во-первых, линии на сетке координат черные, вместо объектов Мах, когда захочет, показывает только габаритные контейнеры, а то и вовсе все делает черным. Со светом работать вообще невозможно. Есть какой-то выход?
    Варианты разные...Возможно в самом деле память глючная.
    Наблюдались такие же глюки при пробитой памяти на видеокарте, при установке модулей памяти не очень хорошего качества.
    Проверяется просто - снимаете установленную память и ставите на другой комп - если и он заглючит - ответ очевиден.
    Удачи.
    Спасибо за совет, попробуем вечером так и сделать. Думаю, можно проверить еще, установив старую память. Дам знать. Спасибо.
  4. Alexander Fateev (nQ)
    Alexander Fateev (nQ) Знаток
    бороться с глюками очень просто. Надо меньше принимать психотропных препаратов и галлюциногенов и больше времени проводить на открытом воздухе. А пробитая память не глючит, она просто не работает. Проверьте драйверы видеокарт, на том компе который глючит должны стоять такие как на том что не глючит :) А может просто с одной из карт вам не повезло.
    МАХ может работать по-разному на разных ОСях.
    zhanka davai spishimsa i poboltaem o raznom.
    nas tut malo bab ta.
    ilza_turchanis@mail.com
