как анимировать стрелки?
tadpole
Не часовые естественно, а показывающие направление на плоскости... Уже голову сломал. Може кто знает какой нибудь редактор позволяющий делать это легко и просто, а не через одно место? По прямой это сделать просто, а вот по кривой возникают проблемы, наконечник стрелки приходится анимировать отдельно, что очень неудобно.
Хэлп кто чем может...
В идеале хотелось бы узнать ,как делаются стрелки в фильмах на военную тематику, где показано передвижение войск на карте...
tadpole
нет нельзя, вы меня не совсем правильно поняли, не стрелка должна двигаться по кривой, она должна, как бы рости по ней из точки А в точку Б, при чем ее хвост остается в начале, а кончик движется вперед...
tadpole
спасибо за ответы, хотя я так и делаю, и не считаю этот способ удобным, потому как , и я уже писал рб этом в 1 посте, кончик стрелки не является целым с основанием.... да и стрелка получается размытой по краям.На крайний случай это сойдет, но если уж использовать этот метод, то аниме студио подходит для этого больше, там хоть вектором рисуешь...
с удовольствием выслушаю другие варианты.
П.С. в фильмаж про войну на картах ножки стрегок расширяются к основанию, чего в этом способе достичь не получится.
tadpole
2 Counter Painter так не делается , потому что кончик стрелки будет деформироваться вместе с ее основанием.
