Как анимировать появление полоски? (loft, сплайн)
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем JerryLester, 25 мар 2011.
  1. JerryLester
    JerryLester Пользователь сайта
    Здраствуйте. Вопрос дурацкий и решение наверняка простое, но я никак не могу его найти.
    Вообщем, есть путь (сплайн линия) которая через лофт приобретает форму (допустим Т-образную). Я хочу анимировать ее появление по пути (как в рекламе часто появляются полосы, стрелки и т.д.). Но как это сделать?
    По логике вещей в свойствах лофт объекта надо в path parameters крутить значения path, но что я там не делаю никаких изменений нет.
    Как вариант я раньше криво делал простым slice'ом. Но так как теперь путь сплайна закрученный, то слайс не подойдет.
    Еще можно анимировать через карту прозрачности. Но это неудобно, да и не совсем правильно получается.
    Есть ли еще варианты? Или советы как правильно пользоваться лофтом? Можно и не с лофтом, а любым другим годным способом, который подойдет.
  2. Deruz
    Deruz Мастер
    Надо масштаб лофта анимировать. Я тут как-то рассказывал как.
    Вот файлик можешь скачать для исследования. http://rapid.ufanet.ru/5127525
  3. JerryLester
    Да все получилось. Deruz, cпасибо за быстрый ответ!
  4. Michael Virtu
    Michael Virtu Активный участник
  5. Michael Virtu
    ссылочка устарела.. http://rapid.ufanet.ru/5127525 ..
    Не ужели никто не знает..? А жаль..
  6. iVAt
    iVAt Знаток
    Да многие знают, попрятались партизаны))
    Отметил жёлтым точки, которые нужо добавить и анимировать.
      289,3 КБ
      249
