Как анимировать пивот?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем tim3d, 16 авг 2013.
  1. tim3d
    tim3d Мастер
    Народ, всем привет. Давно уже мучает вопрос как можно проанимировать пивот. Физически подброшенный предмет постоянно меняет центр тяжести. Реально достало то что приходится с одним пивотом работать. Когда начинаешь бросать предметы да прочее устаешь подгонять все с одним пивотом. Приходится использовать обходные пути типа групирования объекта и использовать пивот обекта и пивот группы. Мне кажется есть другие способы.
    Спасибо
  2. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    "...Физически подброшенный предмет постоянно меняет центр тяжести. "-Ни когда не задумывался над этим, но всё же не совсем понятно для чего это необходимо?Тот же MassFX берёт на себя все вычисления по массе объектов(насколько точно не берусь судить).
    "...Когда начинаешь бросать предметы да прочее устаешь подгонять все с одним пивотом..." Если не секрет под,что именно необходимо подгонять пивоты?
  3. Black Sphinx
    Black Sphinx Знаток
    Я уже сильно задумался...
    Пивот анимировать не имеет смысла, поскольку пивот - это как бы центр локальных координат (подробнее см. здесь). Когда ты изменяешь положение пивота, положение геометрии объекта (координаты вертексов объекта в мировой системе координат) не изменяется.
  4. tim3d
    tim3d Мастер
    Ты анимацией занимаешься? Похоже что нет. Я хотел услышать советы.
  5. tim3d
    tim3d Мастер
    "Отличный совет!"
  6. diwian diwian
    Очень трудно понять то, о чем не могут толком объяснить.Но в принципе можно попробовать Pivot прилинковать к Dimmy .Объект и Dimmy должны быть сгруппированы и открыты (Open). Тем самым изменяя положения Dimmy меняется положение Pivot.Но вот насколько это будет эффективным в той же самой анимации, необходимо пробовать.
      238,4 КБ
      72
  7. tim3d
    tim3d Мастер
    Не могу понять как можно пивот прилинковать. -берру дамми беру сферу. -Групирую. -Открываю -Беру открываю у сферы этот свиток нажимаю эту кнопку http://service.crazypanda.ru/v/clip2net/C/K/iPz6ec67ib.png -линку к дамми. Происходит - ничего не происходит. Группа обнуляется и переходит на дамми. Это точно работает? Опиши процесс как залинковать пивот к дамми. У меня не получилось
  8. diwian diwian
    Объясни на пример ,при каких условиях необходимо анимировать Pivot.Так легче будет искать решение.Мало того пивот может быть не один.Макс слишком "хитрая" штучка, что бы сразу ставить "крест" на том,что нельзя сделать.
      415,7 КБ
      62
  9. tim3d
    tim3d Мастер
    Например. Банальная ситуация. http://service.crazypanda.ru/v/clip2net/6/W/jksBtq0ceI.png при взрыве она отлетает в чувака http://service.crazypanda.ru/v/clip2net/h/8/eAB4rYZVYV.pngхочу сделать так чтобы желехка зацепилась за механизм в этом месте пи прокрутилас под своей тяжестью вокруг этого вот пивота http://service.crazypanda.ru/v/clip2net/9/e/WpnXbo9jhj.png , а изначально толчок происходит и прокрут детали начинается с этого пивота. http://service.crazypanda.ru/v/clip2net/3/f/SFE6sybeNs.png Я сейчас привожу не совсем подходящий случай, но в момент работа с объектами падающими предметами, когда работаешь с анимациями типа персонаж взял персонаж кинул персонаж. Втыкающийся нож. Лит и крутиться по одному пивоту в воздухе а когда втыкается то его лезвие ходит по другому пивоту в месте погружения лезвия в предмет итп итп итп. Постоянно возникают такие ситуации.
  10. igorznag
    igorznag Знаток
    Для вашего случая подходит модификатор XForm?
    Для вас критично потерять один кадр для перемещения центра?
    Пример:
    В новой сцене создаем одну сферу и конвертируем ее в Editable Poly.
    Выделяем сферу и добавляем модификатор XForm.
    Включаем кнопку Set Key. Нажимаем кнопку Key Filters и включаем Modifiers.
    Устанавливаем Time Slider в кадре 0 (ноль).
    Активируем подобъект Center модификатора XForm и с помощью привязки к вершинам выравниваем его относительно нужной вершины сферы.
    Нажимаем кнопку Set Keys.
    Устанавливаем Time Slider в кадре 10.
    Активируем подобъект Gizmo модификатора XForm и вращаем Gizmo.
    Устанавливаем Time Slider в кадре 11.
    Устанавливаем Time Slider в кадре 20.
  11. Royal Ghost
    Royal Ghost Мастер
  12. tim3d
    tim3d Мастер
    Royal Ghost, спасибо. Реально плагин рулит. приятно что есть понимающие люди=) А Black Sphinx вообще отжог по жести.
