как анимировать glow
существует такая проблема - нужно анимировать много лампочек(анимировать свечение с помощью glow). возможно ли это сделать с помощью всего одного материала и атрибутов объектов(лампочек)?
Почему еxpression ? Можно и ключами. На Glow intensity нажми RMB--->set key на нужном фрейме.
Если человеку Например нужно чтоб лампочки (или даже много лампочек)
включались по определенному действию то проще добавлять атрибуты и писать ЕКСПРЕШЕНЫ, а если ему нужно чтобы лампочки пару раз зажглась можно без проблем все делать ключами.У меня есть например 1000 лампочек а хочу их поочереди (циклом) зажечь... Мне явно будет проще написать експрешн плюс МЕЛ в таком случае... Хотя кто его знает????
суть в том, что лампочек много а материал один, а анимировать нужно лампочки отдельно.
если можно поподробнее про експрешен?
Просто так:
а если сделать Expr.(повешенное на Glow) по перемещению в Рамп-Техтуре по V(or U)? с шагом, установленным тобой промежуточных точек для градиента, шаг коих(1000) тебе известен...?!
