Кафельная плитка ???
Тема в разделе "3D-болтуны", создана пользователем -, 24 окт 2000.
    Как в 3DSMax R3 лучше всего моделировать (текстурировать) кафельную плитку сложной конфигурации ??
  2. Andrew A. Kosov aka RacerMan
    Andrew A. Kosov aka RacerMan Мастер
    Наверное (Bump) + (Diffuse (картинка+маска)) + (Reflection (Raytrace+маска))
    Да не про это я спрашивал ... в смысле плитка на полу может лежать не одноцветная, а в виде различных узоров, да еще и различных размеров, под разным углом относительно соседних плиток. Не рисовать же в фотошопе весь пол ....
    Хм... Похоже, все-таки придется рисовать... Оно как-то само не может появиться.
    А если положиться на генерацию плитки в Random, то это все равно, что калейдоскоп крутить в надежде получить портрет любимой девушки.
    Рисовать весь пол ???? А если площадь метров так 500 ??? А как нарисовать нужные варианты плиток, а потом их свести в необходимую мне конфигурацию ??
    Руками. Кто ж за тебя это сделает? Ну, сфотографируй готовое.
    В любом случае нужно найти относительно небольшой кусок, который можно бесшовно "размножить". Например, в случае прямоугольной плитки можно нарисовать кусок, состоящий из 4х4 или более плиток, немного разных, а потом его размножить на весь пол. Тогда не будет читаться, что все плитки - родные братья.Если плитки шестиугольные, или еще какие-нибудь, то все равно можно найти квадратный "повторяющийся" участок.
