Каемка после Premult
Тема в разделе "Nuke by The Foundry", создана пользователем Ro, 18 май 2012.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. Ro
    Ro Знаток
    Добрый день
    На первом изображении 3 Multimate канала. Обьединил эти каналы в один Alpha канал, инвертировал и сделал Premult. Результат на втором изображении, но осталась каемка
    1. Как рендерить пасы с альфой, что бы после premult и различных коррекций не оставалась эта каемка?
    2. Какими способами от этой каемки избавиться в Nuke?
    Заранее благодарю
      12,6 КБ
      184
      11,8 КБ
      182
  2. perlinnoise
    perlinnoise Пользователь сайта
    В ноде read твоей сиквенции multimatte вместо sRGB надо выбрать Linear
  3. Ro
    Ro Знаток
    perlinnoise, спасибо за ответ
    Linear стоит по-умолчанию во всех секвенциях. Какие могут быть еще способы?
    В хелпе написано, что мультимейт - идеальный способ для вырезания обьектов. Что-то я пропустил
  4. Сибарит 129875
    Сибарит 129875 Активный участник
    Попробуйте гамму всё таки покрутить.
    Но проблему полностью тоже не убирает, как можете увидеть в данных по каналам на месте "каемки" (но значения минимальны и ими можно пренебречь, я думаю).
    Если не устроит результат предустановленных настроек гаммы, попробуйте вручную настроить кривой в канале materialID.
      183,1 КБ
      196
  5. Ro
    Ro Знаток
    Сибарит, спасибо за ответ
    Гаммой можно избавиться от этой проблемы, но вместе с ней пропадают и детали (бросается в глаза на волосах, вырезаемых по альфе из общей картинки. Ресницы вообще исчезают)
    Интересен сам механизм, почему матте не покрывает все пиксели обьекта
  6. Сибарит 129875
    1. При рендере попробуйте отключать Антиалиаслинг. Может быть в этом дело.
    2. Ежели хотите больше деталей сохранить, то попробуйте откеить по materialID каналу хоть тем же Primatte, хоть другим кеером. Хотя это муторно.
    Но, кажется, есть какой-то более простой и логичный способ. И самое обидное, что я им пользовался когда-то. Но не могу вспомнить... давно это было :(
  7. Сибарит 129875
    И забыл добавить. Вы в 32 бита рендерите, надеюсь? :)
  8. Ro
    Ro Знаток
    Сибарит, да, 32 бита и отключенный антиалиасинг. MaterialID - тоже способ, но особых улучшений врядли даст. Попробую в следующем рендере
    Если вспомните еще способ - буду признателен
  9. Сибарит 129875
    Давно я не садился за нюк, однако.... Чё-то закусило меня с этой задачкой. :)
    Сразу скажу - простого способа не нашел.
    Я так понял, что рендер будет всегда давать каемку. Особенно печально это, когда маскируем "пушистые" объекты. (это отвечая на 1-й вопрос)
    Из этого следует что детали или будут теряться (если гамму по пасу с маской задирать), или на каемке будут "паразитные оттенки" от фона.
    Попробовал поработать с альфой методом Андрея Журавлева, который он давал на МК по маскам в ФШ. Получилось довольно прилично, но уж очень трудоемко. А ежели эту трудоемкость помножить на количество кадров в секвенции, то этот вариант тоже отметается.... Много чего еще разного попробовал, но результат мне не понравился.
    Подытожу. (это на 2-й вопрос)
    1. Рендерить в разрешении побольше :) дабы уменьшить пропорциональные размеры каемки.
    2. Тягать гамму на пасе с альфой, но без фанатизма.
    3. Рендерить объекты на фоне оригинала, куда они будут вставляться (или максимально похожем по цвету/яркости).
    4. Слегка блюрить после пермульта.
    (5.) Если вырезаемый объект уж очень волосат сложен, то можно воспользоваться кеингом для уточнения альфы.
    Гм... я ответил на ВАШ запрос? или всё таки уже на СВОЙ? :)
  10. Ro
    Ro Знаток
    Сибарит, спасибо за столько хороших вариантов, вы мне очень помогли
  11. Dimidrol
    Dimidrol Активный участник
    Я конечно нуб в нюке, но например во Фьюжене мультимейт читался просто отключением других цветовых каналов и подсовыванием результата в маску. т.е если нужен ред то просто снимаем галки с блю и грин, и результат пихаем как маску с инверсией
  12. Сибарит 129875
    О боже, боже! Что я тут человеку наплел! А вспомнил как правильно только сейчас.
    Используйте вместо Material ID / Object ID пасс MultiMate ID. И всё будет хорошо :)
  13. Ro
    Ro Знаток
    Именно Multimatte и пользуюсь...
