Качественно-реалистичный взрыв
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем pun, 22 янв 2007.
  1. pun
    pun Пользователь сайта
    Приветствую.
    Подскажите пожалуйста как мне сделать реалистичный взрыв на 3ds max.
    Я так понимаю можно использовать различный плагины, подскажите пожалуйста какие.
    Может ссылка на хороший урок есть...
    P.S Заранее спасибо!
  2. HarliFazer
    HarliFazer Знаток
    http://www.3dmir.ru/index.php?id=3dsmax&tutor=22
    http://www.3dmir.ru/index.php?cmd=plugin&view=1&pageplugin=8&section=0
    На этом сайте посмотри в разделе уроки -> три д макс
    Где-то есть еще один урок, там взрыв по реалистичней показан, вот сейчас не помню где, и искать то же не хочется, поис тебе в руки!!!
    Удачи!
  3. pun
    Спасибки HarliFazer.
  4. Goodwin A.
    Goodwin A. Активный участник
    качай плуг FumeFx!Качество просто одуренное, внутри хелп прилагается
  5. pun
    Спасибо, скачаем...
  6. DenisMarzM
    DenisMarzM Пользователь сайта
    В fume fx взрыв симулируется ОЧЕНЬ долго, может че подскажите?
  7. DenisMarzM
    А вааще плуг реально крут!
  8. demitau
    demitau Активный участник
    Afterburn, что же ещё?
  9. GEKS ONE
    GEKS ONE Пользователь сайта
    FumeFX - Бомба. Не сложно разобраться и картинки выходят суперские.
    Тока у меня одна проблема... Помогите!!!!
    При симуляции огня забивается оперативка, доходит до гига и аут оф мемори))) Ок? Ок... Макс закрывается.
    В плаге есть настройки свопирования. Всё настроил, прописал пути куда свопить и ничего не меняется. Аут оф мемори....
    На машине 3 гига оперативы, 50 свободно на винте.
    Как быть?
  10. A.Voronin
    A.Voronin Знаток
    Из документации фумекса.
    64-bit Windows
    32-bit Windows limits the memory available per process to 2GB (or 3GB). That limit does not exist on 64-bit Windows. So, 64-bit 3ds Max will have to be used as well.
    3GB address space
    Before starting, users of 32-bit Microsoft Windows XP with 2GB of Memory can modify their boot.ini with /3Gb to allow FumeFX to use 3GB of space instead of just 2.
    More information is available at the following link:
    http://support.microsoft.com/kb/833721#XSLTH3253121121120121120120
  11. GEKS ONE
    Прописал в бут.ини, теперь доходит до 2х гигов симуляции и всё равно виснит когда дело касается свопирования....
  12. RYSIHS
    RYSIHS Пользователь сайта
    http://www.3dtotal.ru/forum/showthread.php?t=5132 вот еще урок
  13. ovodav
    ovodav Знаток
    AfterBurn...разобрался недавно....но просто супер...правда еще нужно знать систему частиц достаточно хорошо!!
