Есть японский текст (кана и кандзи). MsOffise всё показывает и понимает. Перетащить в Корел не получается, а надо. Что делать?
Сохранить из Word-а в RTF, Place в AI 10, отформатировать как надо (там для этого есть все инструменты), сохранить в EPS любого PS Level, но AI v.8 — иначе Корел не поймёт. После этого можно EPS вставить в Корел, либо как ВНЕДРЁННЫЙ EPS (Корел НЕ УМЕЕТ линковать EPS-ы), либо при импорте вытащить из EPS-а содержимое с переводом текста в кривые (при этом, не играет ни какой роли положение перключателя в окне фильтра импорта, который устанавливает, переводить текст в кривые или оставить текстом — Корел в любом случае переводит иероглифы в кривые). А ещё после этого стоит задуматься, так ли уж необходимо тащить этот EPS в Корел. Из того, хотя бы, соображения, что тексту лучше оставаться текстом.
