JA PROPAL S TEKSUROI
kak ubrat stiki pri nalozhenii teksturi bez poteri kachestva risunka, ni kak ne razobratsja, stavlju tiling bolee 1, i srazu poshla kopirovanaja tekstura
pomogite pozhalusta
GoodMan
Это надо ручками в Photoshop или спец. програмами, но лучше через Photoshop и offset (сдвиг) и clone stamp..
Сдвигаешь рисунок (используя offset) так чтобы "крест" шва оказался примерно по середине и замолякиваешь его используя clone stamp tool - и..воаля имеем бесшовную текстуру..
eshe otvet mne pozhalusta na odin vopros, u menja est 2 boxa zalitie teksturoi, kak mne sdelat chobi kak v mebeli, odna tekstura shla po gorizontali, a drugaja po vertikali, a luchshe chtobi voobshe na kazhduju storonu mozhno bilo nalozhit raznie teksturi
spasibo
GoodMan
Для наложения разных тестур нужно использовать текстуру MIX или материал Blend.. + для каждой текстуры нужно назначать свой UVW Mapping модификатор и уникальный map channel.. еще придется поработать с масками..
GoodMan
Лучше пример: смешиваем через бленд 2-а материала: Красный и зеленый - в качестве карты смешения (маски) используем noise. Так вот там, где у текстуры noise белый цвет - будет преобладать красный цвет, а там где черный - будет преобладать зеленый цвет..
