Я начал бороться с Vray`ем...
Во первых я его нашел.
Во-вторых я его нашел в куче версий..
Я нашел мануалку на русском..
Я его ставил под 5-й МАКС и под 4-й.
Версии:VRay 1.08.03f XobotEdition, vr1903g, vr1903м, VRay.Advanced.1.45.20.Max5
Запускал ехе-шники и копировал вручную dll-ки, менял в
настройках текуший рендер на Vray и не менял никаких настроек
больше
Результат примерно один (сцена из одного объекта): появляется
окошко с картинкой, окно МАХ-овского рендера и окно Vray
messages. В окне врея последняя строчка scene setup 0,0 s
В Мах-овском окне :current task - building default raycast accellerator,
индикатор на середине.
И все. Мах уходит в глубочайшую задумчивость, седает все ресурсу
компа, не отвечает и ничего вообще не делает, пока его не
снимешь...
Что делать?
Win98. Пробовал на двух машинах. С целероном733 и АМД ХР1700+
Мах5.1 и Мах 4.2
Simm_Andy
это очень страшный вирус. сноси 98 и ставь 2к или хп - только так можно вылечить...
бедный...
nu narod... nu skol'ko mo#no to u#e/// odni i te he grabli... 98 na procah vihe 700 PROTIVOPOKAZAN!!!!! tem bolee usat' 5 max pod 98 - 3to u#e prsto visshoe izvrash'enie!!!
На сколько я знаю Мах 4.2 под ХР вообще не идет... А врей для четвертого Мах есть. Я его ставил, но он у меня не пошел(см. выше)... Виндовс конечно надо поменять... Но как-то однобоко пока решается проблема - свалили все на (как всегда) виндовс.
Georgeman
У меня была похожая штука... Вирей съедал всю оперативку, прался за виртуальную память, уже под 3 гига, и не прекрощал... Макс не реагирует, комп тоже не очень то, вобщем со своей проблемой разобрался, при включенном ГИ, в свитке ADVANSED IRRADIANCE MAP PARAMTERS крынжик стоял напротив INCREMENTAL ADD TO CURENT MAP.... Только переключил на сингл фрейм все сразу заработало... Остается добавить что у меня вин экспи, макс 6, вирей 1_09_03m...
na samom dele 3tot parametr ne dol#en tak veshat' vsu sistemu.... stranno voobshe. na samom dele Vray dlya nekotorih video card ne podhodit voobsh'e... mo#et da#e i v 3tom problema... no dlya na4ala windi perestav'.... vozmo#no srazu problemka otpadet.....
Блин, дрйверов для видюхи нету...
Ну я в мсысле ХР поставил...
До маха еще не дошел...
Всем пока :)
Люди, это свершилось! VRay действительно существует!!! :)
Значит меня не обманывали %)
Всем спасибо!
Xopbot - супер стар!
...Теперь учимся настраивать...
Faizulin Valeriy
Что и требовалось доказать ВРэй под 98 не работает. У меня друг на днях так же пытался поставить, результат такой же был...
а с чего ты взял,что Max 4.2 под ХР не работает?
я работала целый год;))
