Так
Скажу спасибо всем за отзывы, это - РАЗ
Дальше по порядку :
в светильниках стоят обычные фотометрики (без ИЕС)
Насчет стекол...есть они там! ничего не отключал! обязательно попробую
ФГ на драфт, просто настройки тестовые показал, рендер был на ЛОУ
АО есть, но еще рендерю его отдельным пасом, и накладываю в шопе...
Почему горит только один...для самого загадка! 2 фотометрика объединены в группу и выровнены по Х и У относительно светильника...почему горит один - не знаю
Анизотропию уже починил. реально косяк был
Как крутил экспозицию...
поставил посреди комнаты один фотометрик с силой 150 сд. больше никаких светильников и дейлайта! (сила, насколько я понимаю, близка к 100 ватт) и начал крутить экспозицию так, чтобы свет от одной 100 Ваттной лампочки осветил всю комнату (как в хрущевках) таким путем были добыты параметры экспозиции (сам в шоке)
Дальше про фон.
На виде сверху видно., что фон - это несколько плейнов с текстурой деревьев и опасити.
настройки ГИ там же, где ФГ (покажу во вложении) (если это всё, что надо показать)
