Изучение Mental ray
Тема в разделе "Mental Ray", создана пользователем Василий Форкуца, 6 авг 2008.
Модераторы: Alex Kras
  1. Василий Форкуца
    Василий Форкуца Знаток
    Всем привет. Вот решил изучать Mental ray. В процэсе работы всегда возникают разные вопроси по менталу. Здесь я и буду их выкладывать.
    Вопрос №1. Тестовая сцена. Источник света Daylight, настройки по умолчанию(смотреть первую картинку) все хорошо. Но после того как я заменил Background в слоте Environment Map на картинку jpg окружение стало черным (см. вторую картинку). Как сделать так чтобы на рендере была та картинка, а не черный бекграунд.
    Спасибо за ответы.
    Обновление сообщения автором
    02.07.2011 в 12:53
    Первое(и основное)скачай и установи исправления для своей версии здесь(http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=13642201&linkID=10381720).После посмотрим.Возможно всё заработает.А насчёт свежих МАКСов информации довольно много при желании(если не лениться)всё можно найти .Это индивидуальное решение каждого пользователя.Я например стараюсь устанавливать новые версии (паралельно)зная ,что обычно через определённое время появится Service Pack или hotfix.
      37,1 КБ
      467
      74,6 КБ
      404
  2. Василий Форкуца
    А здесь я хочу показать свои первые шаги в МЕНТАЛЕ
      82,5 КБ
      463
      98,5 КБ
      493
  3. Андрей Жариков
    Андрей Жариков Знаток
    Это обычный процесс, который ничем не исправишь:) Сам встречался с этой проблемой-лучшее решение-это сохранить пикчу в формате Tga и сунуть в фотошоп, после чего добавить задник.
    Удачи! Вроде понятно написал...
  4. Василий Форкуца
    Все понятно. Только тяжело поверить что в ментале нельзя решить такую простую задачу.
    В вирее ето делается очень просто.
  5. Василий Форкуца
    Может кто знает как это сделать, ведь не может так быть.
  6. Андрей Жариков
    Может кто и знает, но не скажет :)
  7. Scavenger
    Scavenger Активный участник
    Итак, кидаем шейдер mr Raytype Switcher (environment) на вкладку карты в окне Environment n effects [1], затем перетаскиваем его в редактор материалов с параметром Instance. Теперь имеем здесь два параметра: Background и Еnvironment [2]. На Background кидаем собственно наш бэк, хотя лучше кинуть туда Glow (lume) [3], чтобы менять яркость потом, либо использовать HDR-карту, т.к. jpeg не несет в себе адекваткой инфы о яркости (придется картинку сильно-сильно пересветить параметром Output Amount). В слот Еnvironment кладем карту отражений (тоже желательно расширенного динамического диапазона) или просто дублируем из Background.
      16,4 КБ
      394
      40,2 КБ
      405
      33,1 КБ
      396
      25,2 КБ
      406
  8. Василий Форкуца
    Вот спасибо. Все получилось.
  9. Nick Nelson
    Nick Nelson Знаток
    вот незадача немогу найти mr Raytype Switcher (environment) в окне Environment n effects в открывающемся списке у меня его нет (может не там смотрю)
  10. Василий Форкуца
    Если я правильно понял в макс дизайн 2009 будет так
      60,8 КБ
      380
  11. Nick Nelson
    Nick Nelson Знаток
    незнаю у меня всеравно бекграунд черный и сделал все как написано.... хотя наверное чтото на так....
  12. Василий Форкуца
    упс. Я поторопился с ответом. У меня тоже не получилось. Scavenger если можеш пожалуста посмотри на моем примере и если получится скинь кудато чтобы мы могли скачать и посмотреть настройки. Заранее большое спасибо.
    скачать http://narod.ru/disk/1974851000/urok 1.max.html
  13. Nick Nelson
    Nick Nelson Знаток
  14. Nick Nelson
    Nick Nelson Знаток
    ха у меня все вышла. просто нужно было внимательно смотреть.... там параметр brigtness стоит 250000 а по умолчанию гдето 1
  15. Василий Форкуца
    и у меня получилось. НО! Смотреть картинку.
      67,1 КБ
      407
  16. Nick Nelson
    Nick Nelson Знаток
    у товарища Scavenger вроде как тоже есть хотя у меня нет . там помоэму в самом материале который будет беком нужно выбрать скрин
      56,4 КБ
      382
      141,5 КБ
      386
  17. Василий Форкуца
    А ты попробуй темный фон как у меня
  18. Nick Nelson
    Nick Nelson Знаток
    тут не дело темный или светлый. у меня тоже усть линия горизонта я ее просто не заметил потому что ракурс выбрал такой. Я думаю еще какието настройки нужно искать.
  19. Василий Форкуца
    Этот метод как вариант подходит. Принимается. Спасибо Scavenger.
    Но может есть ище другие варианты? Или этот единственный правильный.
  20. Василий Форкуца
    Господа знающие Ментал Рей. Раскажите пожалуста не поленитесь как правильно настраивается гамма 2.2 в ментале.
    Лично я сейчас делаю так- смотрите первую катинку
    Но результат который меня устраивает отличается от Render preview Поэтому сложно настраивать параметры mr Photographic Expos. Control.-смотрите вторую картинку.
      41,6 КБ
      385
      93,4 КБ
      368
