Изогнутая куча градиентов
New_Game
Подскажите пожалуйста, как нарисовать нечто подобное в иллюстраторе
urgum
прозрачность, opacity mask, размытия и свечения, режимы наложения. Примерно так же, как в фотошопе, с поправкой на векторное приложение.
New_Game
Неполучается :)
Расскажите пожалуйста поподробнее как это делается.
urgum
как это делается.
Я вижу комбинацию из трех групп объектов:
в самом низу
линейный градиент вертикальный с резким стопом посередине, в голубых тонах
поверх него горизонтальный градиент от серого к темно-серому с multiply
в середине
круг большого диаметра с центром где то за правым верхним углом. кругу дан радиальный градиент вроде радуги или чего-то подобного. opacity низкая. Примерно 10-15%
не исключено, что еще один объект, с другим градиентом, почти прозрачный
поверх
примерно 6 кругов большого диаметра с центрами за левым верхним углом, этим кругам дан радиальный градиент от белого к темно-серому, белый в центре. середина градиента сильно сдвинута к теням. режим наложения multiply.
возможно, поверх всего лежит что-то серое с некоей прозрачностью для нейтрализации лишней яркости.
Вот, примерно так
New_Game
Цитирую:как это делается.
Спасибо за развёрнутый ответ. Но они не круглые. Это часть рисунка, вырезана наверное не очень удачно, но даже здесь немножко видно. ... В том-то и проблема, нарисовать кучу всяких градиентов и наложить их я могу, вопрос как их потом погнуть произвольным образом, чтобы они не перерисовывали градиент внутри.
urgum
Не круглые, немножко видно. Согласен. Если был бы виден весь рисунок, решение, возможно, было бы другое.
Белые загогулины можно сделать, например, как на приложенной картинке.
Может быть приложить сверху такие же по форме контуры без заливки, слегка размытые.
Цветные детали всетаки сильно похожи на градиенты, даже не деформированные.
New_Game
Да, согласна, получается то, что на картинке.
Но в моём случае проблема глобальная и к сегодняшнему дню уже переросла в конкретную - как погнуть градиент, т.к. видимо мне ещё придётся в этот проект не одни правки вносить :) Но погнуть надо....
urgum
Штатными средствами гнуть градиент не выйдет.
Можно поступить следующим образом:
Существующий градиент проэкспандить, обратив его в gradient mesh.
далее гнуть, например, средствами envelope distort, либо в лоб, по точкам.
Тогда из линейного градиента можно получить то, что на прикрепленной картинке, нижнее изображение (envelope distort).
Но mesh - штука капризная и сложные формы при дальнейшей деформации могут вести себя довольно неприятно. Тогда градиент можно растеризовать.
New_Game
Спасибо! Буду пробовать :)
G-Kir
Градиент можно оставить градиентом, а гнуть с помощью envelope distort (Mesh например), включив галку в опциях envelope "Distort Linear Gradients". Причем если форма не шибко сложная, то желательно envelope distort mesh делать с Row 1, Col 1
G-Kir
Вполне возможно. При релизе по крайней мере показывает меш-сетку. Но все равно сам способ работы всё-таки будет существенно отличатся, т.к. градиент ползунками двигать гораздо легче чем меш-узлы.
