Изображение трясется.
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 24 окт 2001.
Модераторы: Dark™, Skif
    При движении камеры снизу вверх горизонтальные линии в изображении трясутся, как при перевернутых полях, хотя по полям и не считалось.
    Фликер тоже не помогает.
    Может с картой проблемы?
    Скорее не с картой, а с антиалиасингом.
    Дак антиалиасинг стандартный (продакшн кволити).
    А драйвера OpenGL поставил, после этого и трясется.
    карта NVida TNT2 M64
    Не понял...
    Какая связь между OpenGL и рендерингом.
    Где трясется-то? На видеомониторе, или на компьютерном?
    Если на видео, то этот эффект возникает, когда толщина линии соизмерима со строкой, метод лечения один - суровый антиалиасинг (+ Motion Blur иногда).
    Сам с этим на днях возился, правда не в Майе, и "тряслось" на кинопленке :))
