Изображение предмета под водой?
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем PGenom, 7 апр 2008.
Модераторы: morro
  1. PGenom
    PGenom Активный участник
    Для конкурса надо сделать аппарат под водой, как не бьюсь не получается сделать реалистичную атмосферу, подскажите решение, заранее благодарен
  2. firetwister
    firetwister Мастер
    1. Юзай стандартный максовский Fog в настройках Энвайронмента. Просто повозится придёцца с настройками и убить не мало времени на тесты
    2. Можно создать бокс, который будет иммитировать толщу воды и задать соответсвующий материал воды... глубину видимости придёцца контролировать картой Fallof в Рефракте, так же в матах вирея есть параметр Fog
    3. Фотошоп может помочь после окончания рендера
  3. PGenom
    2 вариант я раньше пробовал, получается очень сильный шум, а как можно создать эффект как при использовании каустики, на поверхности дна? 1. стандартные эффекты под врэй работают разве?
  4. firetwister
    firetwister Мастер
    1. некоторые эффекты работают :) Фог - один из них
    2. Каустика... ну тебе нужно сделать поеврхность морской глади волнистой, с рябью и включить каустику - вроде всё :)
  5. asg
    asg Активный участник
  6. asg
    Уроку лет 9, но может быть что-нибудь полезное найти можно.
  7. PGenom
    Спасибо, FOG, действительно работает, но вот с каустикой беда- не хочет волум лайт с физической камерой и врэй-сан работать, может кто знает какой другой способ, рендерить каустику на дне - мы все умрем :)
  8. firetwister
    firetwister Мастер
    эм... ну не обязательно же именно вирей сан и физ камера :) ... вирей тем и хорош, что делать можно по разному :)
  9. PGenom
    Может кто еще поможет, я 2 день и 2 ночь бьюсь над тем, чтобы создать эффект каустики в врэй.... не помогает как написано в уроке в врэи
  10. MWG
    MWG Мастер
    Каустика - весьма капризный зверь. Потому что - самка)
  11. firetwister
    firetwister Мастер
    Илья, не мучай свой мозг :)
    Подводный пейзаж - это интерьер, тут нужен другой подход - олдскульный :)
    Я к примеру отрубил гамму 2,2, убрал ВИрей сан и скай, поставил стандартную камеру, на директ лайт поставил карту проецирования каустики - и во, всё заработало как надо :)
Модераторы: morro
