Изображение-источник света
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Gargolev, 13 авг 2015.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Gargolev
    Gargolev Активный участник
    Хочу имитировать проектор, который светит не просто светом, а изображением. Нужно именно светящееся изображение, потому что должно отражаться от зеркальной фигуры, на другую фигуру.
    Как такое реализовать? Если это невозможно в maya, то подскажите альтернативу
  2. Skif vip
    Skif Administrator Команда форума
    ээ а в чем проблема то? просто текстуру на колор ИС и все..
  3. Gargolev
    кажется, это именно то, что мне нужно. Но для начала как он делает, что у него свет рендерится в realtime? думаю мощности моего компа на самую простую сцену должно хватить
    И да, читал книжку по древней версии maya - еще когда она была alias. Так там был вместо лампочки предлагали использовать 2 источника света - один собственно лампочка, другой (плоский) - ее "отражение" от поверхности
  4. Gargolev
    переставил maya 2014 -> 2016, изображение появилось. Вот только текстура все равно отображается только при рендеринге, а не реалтайм как на видео
  5. Александр Чернега
    Александр Чернега Знаток
    Может у тебя просто не включено отображение текстур во вьюпорте.
    Или комп не такой уж хороший :)
  6. Gargolev
    macbook core i7, 16gb, Intel HD 3000 512 МБ. Думается графика по умолчанию не участвует в рендеринге, поэтому скорее или у него Слишком хороший, или что более вероятно - где это выставить?
  7. Skif vip
    у него юзается хай квалити вьюпорт.
  8. Gargolev
    действительно, но работает криво. Показывает изображение, но без применения материала и отражения.
    И у меня все равно не получается в итоге. Сделал зеркальный объект по этому туториалу:
    должно получаться так, что проектор светит на зеркальную фигуру, которая отражает изображение на непрозрачную поверхность - нифига не отражает. Тогда попробовал и поверхность сделать зеркальной - да, изображение отражается, но конечное изображение полностью зависит от угла, под которым смотришь на поверхность - и это мне не подходит
