Изменить случайным образом параметры материала у каждого из объектов в большой группе ???
Есть большая группа объектов, у них один материал. Хотелось бы случайныи образом поменять (с возможностью настройки степени этой случайности) некий параметр материала (ну скажем Дуфуз колор) у каждого объекта по отдельности, что бы придать им небольшое цветовое или тональное различие. Так же как, к примеру, это можно делать в материале Брикс для кирпичиков.
Есть ли такой скрипт или плагин? Если нет, то может кто сможет написать? ИМХО, очень нужная штука.
Savin Denis
Модератор форума
Если у группы объектов, один и тоже материал то нельзя
заначит нужно назначать каждому свой индивидуальный
Тк структура матерьала не предсказуема то сделать универсальную
утилиту не реально по этому обычно выбор случайного матерьяла
происходит из заданого набора уже готовых
но если ты точно знаеш какой параметр варьировать то несложно
подправить скрипт
вот несколько утилит занимаюшиеся чемто подобным
Random Materials 0.1
Tool for quickly applying random materials (Standard or Multi/Sub) to the current selection
http://www.scriptspot.com/download.asp?ID=934
Randomat 1.0
It allows you to randomly (re)assign materials between objects or from sources of objects.
http://www.scriptspot.com/download.asp?ID=1905
Randomise Wireclr
Randomises the colour of selected object.
http://www.scriptspot.com/download.asp?ID=479
RandomMat 1.10
Takes a set of materials and randomly applies them to your current scene selection.
http://www.scriptspot.com/download.asp?ID=661
