изменить разрешение без потерь
Тема в разделе "Adobe Photoshop", создана пользователем -, 30 сен 2001.
Модераторы: Mic Nau
    Коллеги, нуждаюсь в совете.
    Работаю (по необходимости) с разрешением 400dpi. Затем результат
    нужно сохранить с 300dpi. При этом теряется резкость и контрастность,
    картинка становится размытой. Пробовал во всех режимах, все одно.
    Есть соображения?
    Можно попробовать изменить метод интерполяции. По умолчанию, как правило, стоит Бикубический. Предлагаю попробовать Nearest neighbor.
    В закладке Preferences.
    Да... есть такая проблема...
    Попробуй сначала в Lab преобразовать: Image>Mode> Covert-to-Profile при 16-bit/цвет с отключенным Dither (он учитывает «невыданные копейки», при 16-bit всегда выключен )
    После Resiz'инга в канале L (яркость) применяется UnSharp mask и картинка, если необходимо, возвращается в нужное цветовое пространство. При этом способе потери, конечно есть, но относительно небольшие.
    Все прчитал! Ребята вопрос об работе от скана или своей!
    Делаю работы в 300 пикселов .Их можно растянуть до А0 реально!
    Беру из интернета минимальный размер для ШОП 15 дюймов с которого почти реально можно получить картинку до уровня А4 конечно обюработав!
    А вашу байду када с большего бывает хуже ....слов нет!!!
    А можно результат увидеть?
    Мистер . Герман! Давненько не говорили! Возник вопрос о понижении разрешения по любому хуже не бывает!!!!!!! Не хочется хвастаться но в Шопе реально поднимается все что выше Веб размера 500-700 . Езжели у Вас стоит Вебшот то он выдает размер 15 дюймов А такие хорошие имидж! Весят не много по почте могу что то .Но вытянув из Виндоуз весить будет больше. Мне удалось как то зазипованые получить! Вот сэтим легко переслать! Токо надо загрузить Саму прогу. Иначе эти зипы не о чем.Адрес рассказываю http://daily.webshots.com/
    Забыл !!! зАЙДИ НА kit59.narod.ru В папку фотошоп кошка с розой( обработал дорисовал ниочем просто у нас в деревне бестселлер! можно распечатать в А3 пикселей не видно! Конечно не с сайта).Скушно кого-то пересказывать а Тем в ввв много!!!!!!!!1
  9. Guest
    15 дюймов на А3? Я ж ведь серьезно спрашивал.
  10. SergeVL
    SergeVL Активный участник
    Существует еще способ постепенной интерполяции с пошаговым небольшим изменением количества ДпЙов, например, 400-370-350-320-300 с промежуточной коррекцией по контрасту и резкости.
    Смысл этого действия заключается в том, что фотошоп не делает сразу из 4 пикселей 3, а делает это постепенно, из 40 37, и т.д. :), что дает заметные результаты.
    Я считаю, что коорекция по контрасту, и резкости при изменнии разрешения просто необходима.
  11. Guest
    Спасибо всем, но ни один из предложенных способов не дал
    результатов. Увы...
    Может все это годится для обычных картинок, но я архитектор
    и часто использую Ф-шоп (наряду с 3D прогами) для раскраски
    фасадов. При этом я тащу линейный чертеж из Архикада через
    Corel в Ф-шоп с 400dpi чтобы линия была в 1 пиксел.
    При изменении разрешения готовой картинки до 300dpi (любым
    способом) вокруг линий появляется ореол, теряется контрастность и т.д.
    Ну, да ладно, жить с этим можно.
  12. Guest
    С этого и надо было начинать: ну не может линия быть толщиной 0.717 пиксела, а Photoshop не умеет определять: важна ли эта линия для общего рисунка, али нет.
    Кстати, а чего это через Corel, не к ночи будь помянут? Интересно было бы узнать. А то, глядишь, и лазеечка какая-нибудь отыщется…
  13. Guest
    Сильное подозрение есть, что нужно просто распечатать творение.
  14. Guest
    Все векторное в шоп через векторный *.eps, и ничего не потеряете.
  15. Guest
    Почему Corel? Да потому, что там я задаю толщину линий и линейные размеры картинки.
    Потом гоню TIFFом (B&W) с нужным разрешением в Ф-шоп. TIF показал себя лучше других форматов. Из Архикада растр не настраивается и приходит в ф-шоп в отвратительном виде.
    Кстати, Corel в своем жанре, очень приличная программа.
    А насчет - распечатать- я по экрану знаю, что с принтера выйдет.
  16. Guest
    Ежели хотите увидеть нечто похожее на реальное нужен хотя бы ТЫСЯЧНИК!! С хорошими настройками да и овекторах не надо забывать(были неплохие советы)
  17. Guest
Модераторы: Mic Nau
