Изменения результата....
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 9 окт 2001.
Модераторы: Dark™, Skif
    На старой машине сделал проект... на другой открываю.. и кирдык :( некоторые обьекты не прорисовывает. Хотя папку со всеми файлами перенес полностью. Что делать? Переделовать занова неохота уж очень (сам проект делал около 3-х недель !!!).
    Попробуй сделать дубликат объекта, а старый удалить...
    А вообще такого не может быть. Если версии маек совпадают, если все плаги
    поставлены, прописаны пути и текстуры ссылаются на существующие файлы, то всё должно работать.
    А может такое быть ежели я в процессе создания не делал делит хистори....
    Я думаю нет, потому, что откуда он знает (проект) что его открыли на другой машине...
    Референсы в сцене есть?
    Попробуй скопировать проект в то же самое место, где он был на старой машине(шоб пути совпадали)
    Ага, и еще очень полезно почитать, что майка говорит, когда грузит сцену (Script editor).
