ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ линии по ходу рисования
Как сделать, чтобы при рисовании линия расширялась - то есть в начале она, скажем, 1pt, а по ходу расширяется до 3pt - получается как бы трапеция. Потом она расширяется от 3pt до 5pt ну и так далее.
создай brush. если не знаешь, как - посмотри стандартную библиотеку, там есть примеры
То есть, браш для любой длины и кривизны линии будет с концами разной толщины?
многое зависит от настроек кисти art brush - пропорциональное искажение или нет. кликни два раза на кисть и изучи настройки.
попробуй еще "каллиграфические" кисти - может быть, тебе и это подойдет. там настраиваются диаметр кисти, угол наклона и закругленность (круг <> овал).
