Изменение размера сцены без масштабирования
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Yaroslav Abramov, 5 янв 2015.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Yaroslav Abramov
    Yaroslav Abramov Активный участник
    есть ригутая моделька, размером 17,5 см
    надо, не прибегая к операции масштабирования (все равно не поддается риг масштабированию) увеличить размеры сцены в 10 раз.
    в максе такой фокус делается изменением единиц измерения и импортом в новую сцену, в майке нет возможности выбора единиц измерения сцены или импортитруемого файла.
  2. Lemieux
    Lemieux Знаток
    Да ладно, а в настройках не единицы измерения меняются?
  3. Yaroslav Abramov
    вставь в сцену инструмент meacure tool и выставь метр высоты, посчелкай единицы измерения, метр всегда останется метром, 1 метр или 1000 мм в нем будет, так и моделька тоже всегда 17,5 см.
    http://joxi.ru/12MQ3XnUMbKX2J
    http://joxi.ru/MAjMxWDu4KLa2e
  4. Lemieux
    Lemieux Знаток
    Так ты про расстояния или размер сцены? :)
    PS что-то последнее время вижу много постов как сделать в майе, а то в максе такое было...
  5. vicvv2009
    vicvv2009 Активный участник
    То что нужно масштабировать , за исключением модели с ригом, поместить в группу (parent), которую масштабировать на необходимую величину. Дальше к группе фриз трансформ и unparent находящиеся в ней элементы. Пустую группу можно удалить. А лучше риг до ума довести.
  6. Yaroslav Abramov
    я про то как модель с ригом сделать размером 175 см а ты уж как хочешь так и назови.
    а сравнивают потому что всем давно пофиг в чем работать, взяли макс с маей синьку и поехали к ксюхе гудеть
  7. Yaroslav Abramov
    не масштабируется ни один приличный риг, ни в группе ни без группы, все-ж залочено по самое не балуйся.
  8. Skif vip
    Skif Administrator Команда форума
    а вот это порадовало.. что значит ни один приличный риг не масштабируется? блин. видимо у меня все риги не приличные. а вообще если серьезно, то как вам выше сказали -
    для этого нужна хорошая структура рига. у меня даж скриптик небольшой есть для этого. http://skif3d.blogspot.ru/2010/11/blog-post.html
  9. vicvv2009
    Я не предлагал масштабировать риг в группе а лишь довести его до состояния, когда он будет масштабироваться сам. Если этого не происходит значит что то в нем не так. Вы предлагаете при импорте такого рига менять размеры сцены? А если ситуация, когда в сцене не один такой не масштабируемый риг и все некорректного размера? Что в таком случае делать?
  10. Yaroslav Abramov
    ахаха, точно, до того не масштабируются что пришлось ажно скрипт писать)))
    задача то не том, как риг поправить а масштаб сцены скорректировать в нужную сторону манипуляциями с еденицами измерений
  11. Yaroslav Abramov
    рендерить по слоям, но не в этом сейчас дело, разговор про конкретную задачу.
    изменить в 10 раз размер сцены не прибегая к масштабированию
  12. Skif vip
    если бы вы посмотрели что за скрипт и зачем, поняли глупость которую сморозили.
    а масштаб сцены всегда по умолчанию в см.
  13. Yaroslav Abramov
    если бы конкретно этот риг было можно трансформировать то я бы и не писал сюда, а судя по необходимости скрипта то я не первый кто сталкивается с трудностями трансформации рига.
    давайте-ка забудем и отвлечемся от понятия рига.
    и вместе подумаем над возможностями Maya изменить масштаб сцены.
    вот сцена с шаром диаметром 1 метр, как мы можем сделать его 10 метров не прибегая к операции трансформирования?
    • test.zip
      20,4 КБ
      44
  14. vicvv2009
    Если рассуждать о сфере то ответ очевиден. Раз в максе есть нужная для вас функция то использовать его для преобразования в нужный размер с последующем импортом в маю через любой совместимый формат. Но, это все равно будет масштабирование, а его можно сделать в мае. Но по каким то причинам вы ставите условие к масштабированию (если я правильно понял ваше - "трансформирование") не прибегать. ИМХО, только лишь манипуляцией единицами сцены получить нужный вам результат в мае не получится.
    А вышеупомянутый скрипт не предназначен решить проблемы с трансформацией у "приличного" рига. Он строит на начальном этапе создания рига его иерархию (если это вам о чем то говорит), которая позволяет без проблем трансформировать этот риг.
  15. Lemieux
    Lemieux Знаток
    Хм, тогда почему такие простые вопросы задаются, если всё равно где работать?
    Вообще-то меняя единицы измерения мы масштабируем сцену и вот не понятно, тебе надо сцену отмасштабировать или риг. А то, что там в максе есть какая-то фича с изменениями единиц измерения, я думаю, тут никому не интересно.
    Тречишь, по умолчанию, в нюке 3Д, загоняешь облако точек в майю, по умолчанию, там все локаторы как слоны, хрен что разберёшь. А если сменить, в майе, единицы измерения на мм то все локаторы приобретают нормальный вид. Это так, небольшое отступление.
  16. Yaroslav Abramov
    вот тут главная твоя ошибка, мы не масштабируем сцену!
    сцена остается такого же размера как и была, меняются еденицы измерения.
    все что ты остальное написал я просто не понял, извини.
  17. Арт.К
    Арт.К Активный участник
    Может действительно модернизировать риг, чтоб масштабировался? Что в нем мешает масштабированию? Разлочивайте. Может немного переделать и сразу решить вопрос? Без масштабирования — неудобно все-таки. Да, в Максе есть, скажем рескейл ворлд юнит. Правда не знаю сгодится ди он в данном случае, (по такому случаю не был нужен, там масштабирование всей сцены или выделенного, а если менять единицы в настройках программы, то наверное при экспорте как-то можно на этом сыграть, надо пробовать) Попробуйте в Майа изменить единицы в меню преференс, может экспортёр не конвертирует и будет что надо, смотря какие настройки экспортера, тоже надо посмотреть.
    Или, как здесь посоветовали, попробовать в Максе сделать рескейл *если получится и уже оттуда в Maya. Обычно если вопрос решается, то решается и ничего, если с помощью разных программ. Вот если все получится, тогда можно , наверное, поискать есть ли в Maya, чтоб знать наверное. Может и не получитися, надо попробовать.
    И все-таки, лучше детали мешающие масштабированию попробовать модернизировать. Без масштабирования упускается немало универсальности. Разве не так?
  18. Lemieux
    Lemieux Знаток
    На сколько я знаю уже всех риггеров учат сразу делать масштабируемый скелет.
  19. Yaroslav Abramov
    вот вы прицепились к этому ригу)))
    да перегнал я уже все черех .фбх и все рендерится уже)
    риг не мой и разбираться в нем нет желания.
    остался академический интерес к возможностям с манипуляциями единицами измерения.
    ну как нибудь в другой раз.
  20. Арт.К
    Система исчисление меняется так же, в преференс через окно виндовс, дальше - сетинг.
    Так же, как и в Максе. Если так интересно, то думаю, скорей где-то на уровне экспортера, в его настройках можно обмануть обычное масштабирование.
    PS скорей всего в самих программах, и в Максе и в Майа, это одинаково.
