Изменение масштабов при экспорте
Тема в разделе "ZBrush", создана пользователем Mo..., 10 сен 2014.
Модераторы: M.R.K.
  1. Mo...
    Mo... Пользователь сайта
    Кто может сталкивался с такой проблемой. После экспорта из Zbrush в 3ds Max модель увеличивается в размерах (а надо чтобы была точь в точь как изначально). Перед этим модель была импортирована из макса в Zbrush. Не нашел решения такой проблемы. Посоветуйте что-то плиз! Zbrush 4R6
  2. Димас Зюбраш
    Димас Зюбраш Знаток
    в меню tool-export scale стоит 1?
  3. Mo...
    Нет. Но я пробовал изменять на 1 и безрезультатно
  4. Димас Зюбраш
    Димас Зюбраш Знаток
    А через goz если перекинуть
  5. Mo...
    через GoZ размер соблюдается, но почему-то экспортируется без дивайда.
    Можно поподробнее про этот параметр Scale в меню export? Он всегда должен быть на 1 ?
  6. Димас Зюбраш
    Димас Зюбраш Знаток
    перед гоз нужно удалить ненужные уровни дивайдов по умолчанию он на самый нижний сбрасывает.Скейл 0 или 1 по умолчанию.Если ты там ничего не трогал то проблема не в нем..
  7. Mo...
    Ясно. Проблема как-то сама пропала. Пришлось переделывать работу заново
Модераторы: M.R.K.
