Избитый вопрос по железу для Майи
- Автор темы zOOmer
...вернулся без второго процессора
Сказали, что двух процессорные собираются в основном для серверов.
Предложили следующую конфигурацию:
3.00GHz Intel Pentium4 630 (2048k,800MHz) Socket 775 Box
MB S775 ASUS P5GD2 i915P (ATX,4DDR2,SB,1GbitLAN,PCI-E,SATA-RAID,U133-RAID,U100,U2.0)
DIMM 512Mb DDR II SDRAM NCP (PC4300,533MHz)
HDD 120 Gb SATA SEAGATE "ST3120827AS" Barracuda 7200.7
SVGA PCI-E 128Mb SAPPHIRE RadeOn X600 Pro DDR TV-out DVI
Может кто посоветует - выкинуть или добавить чего? Или все-таки два проца?
оперативку еще 512 не помешало бы,
да и процессор второй вещь хорошая
сам посуди:
допустим анимацию замоделил, batch render врубил, задал один процессор на рендер(там указывать это можно), а благодаря другому спокойно работаешь как ни в чем не бывало, и комп не тормозит практически, а еси оба проца работать заставишь рендер раза в 2 быстрее пройдет, еси они одинаковые конешно
удачи
сам посуди:
удачи
Я бы посоветовал примерно вот такой конфиг, поскольку сам на нём работал
CPU AMD ATHLON-64 3200+ (ADA3200) 512K/ 1000МГцSocket-939 $178
ZALMAN <CNPS7000B-Cu> Cooler for Socket 478/462/754/939/940 (Speed contr, 18-27.5дБ,1350-2600 об/м,Cu) $47
ASUSTeK EN6600GT/TD, GF 6600GT 128Mb DDR DVI, TV-out PCI-E $219
2xHDD 80 Gb SATA Western Digital <800JB> UDMA100 7200rpm 8Mb 2x$64
Винты включить в RAID массив!!!(скорость работы с винтами x2, но если один винт упадёт инфу не поднимешь......)
2xKingston DDR DIMM 512Mb <PC-3200> 2x $58
M/B EliteGroup NFORCE4-A939 Socket939 <nForce4> PCI-E+LAN1000 SATA U133 ATX 4DDR<PC-3200> $110
Вот насчёт матери... ещё можно выбрать получше...
Всё это немного подразогнать на 12% и получишь производительность о которой на Pentium тока мечтать... да и по тестам AMD рыхлее рендерит
На данный момент самое оптимальное это AMD Athlon 64... поскольку винда уже появилась... да и Maya 64-bit уже не за горами(надеюсь) по крайней мере MentalRay уже есть... А прирост в производительности заметен при рендеринге больших сцен так что...
про ATI RadeOn ... ну даже не скажу с майей я их и не пытался дружить, но вроде это реально можно замутить(т.к. не знаю поэтому и не советую)
самое глвное в предоставленной выше конфиге это её невысокая стоимость(по сравнению на базе c Intel) и высокая производительность...
Плюс ко всему если найдёшь хорошую мать то потом и апгрейд не за горами на AMD Athlon 64 X2 так что это перспективная платформа... в отличии от Pentium(или ищи мать на i955X чипе)
Ещё одно преимущество- встроенный контроллер двухканальной памяти, что увеличивает скорость обмена между процем и памятью...но увы не с видюхой, хотя по сути видео в рендеринге не играет важной роли...
Причём кто успел посчитать конфиг выходит всего в 25000 вечнодеревянных(в стоимость ещё нужно включить заодно блк питания и корпус) но опять же где покупать и у кого какие цены...
Tyan Thunder K8W (S2885ANRF) Dual Socket 940 (K8 Opteron), 1 PCI 32/33, 2PCI 64/100, 2 PCI 64/133, AGP 8x, RAID, FireWire, LAN 1000, Audio (AMD8100)
2 x Opteron 244 1.8 Ghz
4 x Kingston KRX3200K2/1G 1GB Kit HyperX Reg ECC DDR 400MHz 3-3-3
GF 5950 Ultra
ST3200822AS Barracuda 7200.7 SATA 200 GB Serial ATA 7200 RPM 8.5 ms avg DPC
ST380013AS Barracuda 7200.7 SATA 80 GB Serial ATA 7200 RPM 8.5 ms avg DPC
DVD-Rom-RW
корпус 400 ватт или более
Работаю пол года. Доволен
поставил win-64bit с отображением глюки какието начались. Поставил драйвер на gforce 64bit всё равно есть, maya 6, может новую маю найти?
GF 5950 Ultra
DVD-Rom-RW
Хм, приписывать глючность Атлонам в целом... Если говорить про "глюки" процессора, то в первую очередь это пень 4 с его архитектурой netburst.
А безглючность зависит, как правильно Решатель сказал, от качества всего железа и головы на плечах.
Если охота самому собирать машину то тут прям как в майке - rtfm only
В общем, читайте доку - она рулез!
