из Ворда
Подскажите, плз:
Есть схематический черно-булый рисунок в ворде.
Как его сохранить, вставить в Корел, нпример, потом сохранить в епсе и вставить в черно-белую инструкцию (инструкция в ИнДизайне).
Я прособовала через copy-paste, но получается ерунда: нечеткий и весь разползшийся какой-то...
Нужно всё сгруппировать в ворде и вставить в корел как метафайл. Если что-то будет не так (а такое может быть) есть железобетонный метод: печать вордовского файла в pdf или (что еще железобетонней) в *.ps файл и дистиллером его потом в pdf с соответствующими настройками. И, кстати, если ты сделаешь вторым способом, то корел не нужен. Из полного Акробата (не ридера) сохраняешь eps и всё.
Спасибо, а второй способ как делается?
Я открываю документ в Ворде, выделяю картинку,
и чтобы из нее сделать пдф, что нужно сделать?
Попробовала печать на вирт. принтер-ps. Ps создался, но при попытке прогнать через Дистиллер и получить пдф-ник выдает ошибку...наверное, все-таки, делать нужно как-то по-другому?
Попробуй открыть PS-файл в AI.
Там ты и мусор всякий удалишь, который Word туда напихал, и EPS человеческий запишешь для дальнейшего использования.
