Из вектора в растр
Anastasie
Такой вопрос.
Как качественно перевести в растр логотипы, сделанные в Corel Draw? в конечном результате они не должны быть очень большими, но должны быть четкими. Рисовать в шопе с нуля не хочется, а тем способом, как делала я (Corel - export tiff, открываю экспортированный файл в шопе, вырезаю фон, и сохраняю как gif с прозрачностью), получается все же не очень четко. Или это верный способ, но в нем есть какие-то тонкости? Поделитесь советами.
Заранее благодарна.
Anastasie
ну подскажите какие параметры надо указывать, чтобы получить максимальную четкость?
Мефодий
При экспорте из Корела в окошке есть разрешение растрового изображения в dpi (точек на дюйм). Дюйм равен 25,4 мм. Вот из размера твоего логотипа и рассчитай - сколько dpi тебе нужно, чтобы пиксели "не мешали".
А ещё лучше из корела экспортируй в eps, а потом его открывай в фотошопе, при открытии он спросит с каким качеством растеризировать
Anastasie
а какое качество указать лучше?
Мефодий
Все зависит от параметров твоего логотипа, его целевого назначения. Конкретизируй твою задачу. Ведь для логотипов с физическим размером 1х1 сантиметр и 3х3 метра параметры "качества" будут весьма различными... Если цель - газетное объявление, то качество одно, если календарь - другое...
Anastasie
Цель - для сайта. соответственно размеры не очень большие. Самое бльшое что может понадобиться где-то 10 на 30 см. а так в основном от 3 на 3 до 5 на 5 см
Мефодий
Так откуда тогда вопрос - размер логотипа в пикселях однозначно определен желаемым геометрическим размером и разрешением монитора...
