Из solidworks в zbrush
Тема в разделе "ZBrush", создана пользователем Тит_Андреев, 14 май 2015.
Модераторы: M.R.K.
  1. Тит_Андреев
    Тит_Андреев Активный участник
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, как из SW перевести модель для дальнейшей доработки в Zbrush. Дело в том, что stl который экспортируется в Солиде уже в Браше не импортируется, пишет ошибку. На Солид поставил .OBJ-макрос - ничего не помогает, все равно Браш не открывает. Бьюсь и мучусь... Если кто-то знает как можно выкрутиться, подскажите, либо же может как то можно выкрутиться через третий софт, это я так понимаю тягомотина, но тем не менее болванок набросал порядочно а потерянного времени жалко.
  2. Димас Зюбраш
    Димас Зюбраш Знаток
    Если это эдитполи мэш то должен норм открыватся.Может сначала открыть в максе например и проверить на наличие ошибок(несвелдженых вершин,нгонов и т.д)
  3. Тит_Андреев
    Странно, но открыл тоже самое в Максе, сохранил в OBJ и уже без проблем открыл в Браше, все гуд. А кто знает, может существует какой то универсальный конвертер, маленькая и легенька софтина для сохрания-пересохранения, мне Макс особо не нужен. Либо все же можно как то подружить Солид и Браш?
  4. Димас Зюбраш
    Димас Зюбраш Знаток
    Незнаю..может какието галки при экспорте из солидворкс нужно ставить..По конвертерам тоже неподскажу не пользовался..Солид воркс вроде в igs формате сохраняет?Может в максе он коректно конвертируется.Х.з..
  5. Тит_Андреев
    Ну наконец-то попользовался Goz-ом, и тут трудно не похвалить разработчиков Браша, штука ВООБЩЕ удобная.
    Солид сохраняет в .igs а вот как потом его импортнуть в Zbrush (тоесть, как открыть)?
  6. Димас Зюбраш
    Димас Зюбраш Знаток
    IGS В браше никак не откроеш.нужно гдето переводить в мэш (в максе например)
  7. Тит_Андреев
    Вообщем, спасибо! Наверное у разработчиков CAD-ов был маловероятностный процент на то, что кому-то понадобится совмещать два диаметрально противоположных направления моделирования в одну кучу) Но походу Макс помощник, на этом и порешали.. )
  8. ZZ_top
    ZZ_top Активный участник
  9. Тит_Андреев
    )) спасибо!
Модераторы: M.R.K.
