из пдфа в епс
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем -, 1 апр 2004.
    Есть такая проблема. Приходят пдфы (со встроенными шрифтами естественно) которые надо редактировать (кропать менять внутренности и тд). Нельзя ли их как нибудь перевести в епс, так чтобы фонты не полетели или в кривые все перевести, короче чтобы корректно его открыть в векторе.
    Заранее благодарен за дельные советы
    А что надо редактировать?.. Если шрифт, то как ты его сможешь редактировать, переведя в кривые?.. Ну а если-таки надо перевести в кривые, можно например открыть файл в акробате и послать на печать, на принтер АдобеПДФ, поставив в свойствах галку "Print > Advansed > Transparency Flattenind > Convert All Text To Outline", ну а потом открыть полученный ПДФ в Илле...
    Проблема в том что просто надо открыть пдф не в акробате так чтобы не слетели фонты даже если они конвертнуться в кривые
    но у меня нет такой опции ( transparency flattening) может потому что acrobat 5-Й
    >>> acrobat 5-Й
    Угу. Поставь шестой... )))
    А ещё, вот тут темка про это, http://prodtp.ru/modules.php?op=modload&name=phpBB_14&file=index&action=viewtopic&topic=644&1
    благодарствую :))
