из МАХа в МАХ
на одном компутре сделал сцену.
на другом хотел загрузить и до-делать . но Мах вывалил такую херь
An error has occurred and the application will now close. no scene changes have occurred sience your last save.
чаго это такое и как с этим бороться.
Махи устанавливалиь с одного диска
---за ранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО---
Может проблема с сервис паками.. В частности если на ожном компе есть sp4 для win2000
Может поможет:
http://render.ru/forum/read.php?f=3&i=85357&t=85357
Tnx to John Rider !
сначала делалось на компе где установлены винды 2000
а пытался доделать под 98... (раньше сё было пучком ....)
Было у меня такое в 5.0.
Я экспортировал сцену в другой формат (3ds, если память не изменяет), а потом снова импортировал. При этом, конечно, имена объектов покалечились и назначение некоторых материалов, но привередничать уже не приходилось.)
В 5.1, вроде, таких глюков нет.
ага значица такая болячка не тока у меня всплыла.... мдяя херовенько получаца....
3ds эт конечно хорошо тока - анимация ни хера не экспортируеться :((((((
А, ну с анимацией да...
В принципе, если анимация не очень сложная и по ключам, можно ещё через MaxScript, примерно так:
f=openFile s mode:"w"
for i=tBeg to tEnd do(
sliderTime = i
select $... (что нужно)
print $.position.x to: f
close f
Потом аналогично загрузить в режиме ключей.
за это конечно ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
но не кажется что это всё гиморно...
p/s приобрёл max 5.1 помотрю о рез-ах скажу завтра....
ИДИОТИЗМ.....:(((((
pss а SP всётаки 3-ий стоит....
Roman 7660
Была недавно такая-же проблема, даже чуть не похоронил проект :)))
После долгих мытарств по форумам пришлось самому пораскинуть мозгами :)
Оказалось - на двух машинах стоят разные версии vrey ! Вроде и максы одинаковые - 5-е, и врей у обоих для пятого макса - а все-таки версии вреев немного различаются... Поставил на второй машине врей от первой - все стало открываться :)))
