Из Илла.
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем Ilya Ognev, 6 апр 2005.
Модераторы: Mic Nau
  1. Ilya Ognev
    Ilya Ognev Активный участник
    Коллеги, я с Индизайном совсем никак не знаком, но есть вопрос.
    Ситуация такая, я делаю макеты в Илле, а люди, которые их потом готовят к печати работают на Индизайне (Илла у них нет), есть ли способ, чтобы мои макеты в готовом виде перетащить в Индизайн? Что это должно быть, *.ai, *,eps, *.pfd???
    Спасибо.
    P.S. Я бы у них сам спросил, но они немцы и к тому же очень несговорчивые. Все тянут с ответом и тянут. И ваще я только догадываюсь, что они в Индизайне сидят, м.б.и в ПейджМекере.
    Если они работают в ИнДизайне, то, в принципе, все три вормата подойдут. А так, лучше все-таки, на мой взгляд, EPS. И шрифты - в кривых…
  3. Konstantin 17353
    Konstantin 17353 Активный участник
    Вот что я тебе скажу про "зарубежников":
    по моему опыту, они дюже любят формат PDF. Почему - можно строить догадки.
    Лучше всего (если позволет мето или трифик) сделать вот что:
    1. ДЖИПЕГ с ужасным сжатием - для контроля
    2. файл АИ
    3. файл ЕПС
    4. файл PDF - указать основные параметры конвертации. Например PDF 1.3, без компрессии, цвета в ЦМИК.
    Они все это получат и проникнутся уважением (как вариант - польют помоями) и скажут наконец-то, как же им удобнее.
  4. Konstantin 17353
    Да, забыл совсем: сжатие у джипега должно быть ужасающе ужасное, а то они кинутся его печатать, такое было однажды!!!
    Я сделал контрольный джипег с маленьким сжатием (почти без него), чтобы можно было прочесть мелкий текст внизу около логотипов (их было много). Короче, джипег и напечатали.
    ОЙ, как трудно было потом доказать, что я не верблюд!
    Пришлось цветопробу за 60 баксов делать, чтобы доказать, что это не моя вина. А попасть я мог на бОльшие деньги.
    Это так, к слову про забугорников.
    Лучше AI, шрифты «в шрифтах».
    Можно и PDF, но при вызове Edit Original будет открываться Acrobat (если в системе ничего не перстраивать вручную), а при вызове того же самого для AI-файла будет запускаться AI.
    Тоже самое будет происходить и с EPS-ом, но EPS, во-первых, тяжелее, во-вторых, при выводе не треппуется встроенным в InD «треппером» (если он используется при выводе).
    AI-файл должен быть той версии, в которой рисовался. Причин много, перечислять все не хочется. Тем более, что об этом тут многократно писалось.
    Шрифты надо иметь нормальные, соответсвующие спеификациям, тогда и «курвить» их не придётся. Но надо быть уверенным, что у принимающей стороны те же самые шрифты есть, и свои вместе с макетом передать, если не жалко.
    Но самый правильный вариант для передачи на сторону это PDF, соответсвующий стандарту PDF/X-1a или PDF/X-3, в зависимости от того, какой предпочтёт принимающая сторона. О том, что такое PDF/X, информацию найти не сложно, было бы желание.
  6. Yaris
    Yaris Активный участник
    Делай в ПДФ и не морочь себе голову.
    Этот формат поймут все и если надо разберут по кусочкам :)
    Много лет так работаю с типографиями и дизайн центрами различных стран.
    Тем более ты ведь не знаешь в какой программе и на какой платформе они работают. А ПДФ всё-таки универсальная вещь :)
    Удачи
Модераторы: Mic Nau
