Из Corel в AI!!!Help!
Нужно перевести файл размером 6 на 2.5 метра в AI или в EPS .На экспорте машина такое ощущение что зависает,или так долго переводит? Ждала час- никакого движения. Что делать ,может ,такие большие файлы он и не может конвертировать?
Это у тебя магистральный щит что ли?:))))
Тебе обязательно нужно сохранить натуральный размер?
У тебя комп какой?
Изображение растровое или векторное?
ну это стенд выставочный,в Кореле есть всякие градиенты и т.п. Когда переводит,видимо пытается сделать битмап, не знаю что делать ,не сейвит никак!
попробуй все кореловские еффекты (градиенты, прозрачности, тени и.т.п.)
отрастрить (Bitmap>Convert to bitmap), а потом уже експорть...
Да, ента прога експортит толково только в ЕПС( если експортить в АИ из твоих векторов получиться ХЗ что), так что про формат АИ забудь.
Если не поможет, что тебе мешает сделать из твоего плаката ТИФ и не париться?
Вообще-то, в AI рабочее поле ограничено 5x5 м ;) Сохраняй лучше в EPS — с AI «от Corel» бываю проблемы. Отключи создание preview (include header).
Есть проблемы еще и с переводом градиентов — он их прямоугольниками заменяет — отключи Autoincrease fountain steps, поставь вручную поменьше Fountain Steps. Хуже обстоит с «тенюшечками, рюшечками и прозрачностями» — они экспортируются (печатаются) как Bitmap с разрешением документа из настроек страницы. Размер их в байтах можешь себе представить :)
Уменьшь все раз в 10 и сохрани. Есть еще путь — печать в PS-файл(одностраничный!!!) или PDF — естесттно, в слегка (раз в 5-10) уменьшенном масштабе :) PDF лучше создавать с помощью Distiller'а. Хотя, смеха ради, можно и прямо из CorelDRAW. Буквы при экспорте и печати надо бы скурвить, т.е. при экспорте поставить соответствующую галку — так удается избежать проблем с кодировкой русских букв.
Да и еще. AI-10 нормально открывает *.cdr файлы даже 10-й версии. Правда в том объеме, в каком он поддерживает эти рюшки, т.е. некоторые градиенты (конический, например), неотделенные тенюшки будут отброшены или преобразованя к тому, что поддерживается.
Спасибо!
Что у корела проблемы при экспорте AI, это точно! Я вчера полдня не работала,пока не удалось наконец убить тот AI,что Корел сделал.При заходе в эту папку ,где лежал этот файл,машина висла полностью.
Сейчас попробую ,следуя всем советам,что то сделать.
Таки в ЕPS он (Корел) гонит градиенты в наборы прямоугльников/овалов. И ежели их много, то вполне вероятно может на этом тормозить.
А насчёт Тифа, мож и правда? По идее там на щит линиатура-то небольшая нужна...
Мультик
Слушай, не разу такого не встречал.
Пришли файл. Любопытно очень.
Заодно посмотрим, действительно это не зависит от версии
Если та же фигня получится, скорее всего помогу
Алексей Шкуропацкий
у корела нет проблем с экспортом в АИ. Есть проблема в отсутствии знаний как это сделать. Нужно понимать чем отличается АИ документ от кореловского, и из этого исходить при экспорте. и не совать туда линзы и битмэпы с прозрачностями, вот тогда у вас все получится. то же относиться и к *.eps.
Проблемный момент, необходимо в Corel текст перевести весь заглавными буквами, текста много, притом отдельными элементаи, кто знает аналогичное как Word "Shift + F3" в Corel...?
А зачем ты залез в тему 2002 года и задал вопрос к которому эта тема не относиться?
