Из AI в PDF
nothing_changes
Здраствуйте.
Помогите пожалуста.
Такая ситуция: есть листовки сверстанные в Al (полосами)
Необходимо: сделать постаничный Pdf маленького размера, и оставить картинки хорошего качества. (пробовал эксперементировать с настройками сохранения из AI Результат неудовлетворительный, (большой размер файла)
Может из других программ? Может есть программы специально предназначенные для такого зжатия?
Заранее Спасибо!
Банальное dpi какое ставится? По идее для просмотра достаточно 72 dpi, можно чуть выше чтобы лучше видно было.
С уважением,
Volodi
http://tradingclub.ru
Попробуй в Илле принудительно перерастеризовать каждый растр в нужное dpi. Да, и сохраняй с вырубленной галочкой "Preserve Illustrator Editing Capabilites"
мне кажется проще сделать в индизе:
скриптом AutoClipart накидать файлы постранично а после отписать в пдф же скриптом для постраничной записи - и никаких лишних кликов - настроек экспорта в пдф предостаточно
(скрипты см. на indesign.rudtp.ru)
Если сохраняеш из АИ11 то пдфки надо пдф-оптимайзером от музора чистить,
размер файла уменьшается на 50-70%. АИ много левака в файл записывает несмотря на отключение всяких Illustrator Editing Capabilites
