Из 3d max в Zbrush, проблемы с масштабом
Тема в разделе "ZBrush", создана пользователем Иван Муравский, 5 сен 2016.
Модераторы: M.R.K.
  1. Иван Муравский
    Иван Муравский Пользователь сайта
    Совсем недавно изучаю Zbrush, столкнулся с проблемой масштабов. История такая - создал модель в максе, состоящую из 5 частей, экспортнул в Zbrush, разбил на сабтулы, там налепил красоты как надо и т.д., нижний сабдив экспортнул обратно в макс, дабы сделать развёртку. Сделал развёртку, всё замечательно, экспортнул 5 obj, закидываю их в Zbrush по очереди, чтобы у сабтулов появились UV. С 3 частями всё замечательно, у них появилась развёртка, остались сабдивы и т.д., а при импорте двух других, по какой-то непонятной причине, меняется масштаб и расположение этих сабтулов, а так же исчезают все сабдивы выше первого(ну это, думаю, следствие того, что масштаб не совпадает, то есть модель с развёрткой не является точной копией оригинала). Пробовал экспортить отдельно из Zbrush именно эти два сабтула, делал развёртку и кидал обратно - то же самое. Читал в гугле про scaling problem, но решения не увидел. И проблемы там несовсем как у меня. Люди добрые, подскажите, если знаете, как решить проблему
  2. M.R.K.
    M.R.K. Moderator Команда форума
  3. Flaffik (kirillout)
    Flaffik (kirillout) Пользователь сайта
    при экмпорте в зебру ставь скейл 0,1
    а при импорте - 10,0
Модераторы: M.R.K.
