Истребитель в стиле SCI FI
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Полигон, 23 сен 2008.
  1. Полигон
    Полигон Активный участник
    A.S. Внял советам полученым в предыдущей моей неудачной работе.
    Начал я с моделирования сдвоеного турбинного двигателя.
      26,4 КБ
      77
      57,5 КБ
      76
  2. LerDo
    LerDo Активный участник
    он у тебя из пластилина? :) имхо острых граней не хватает ...
  3. Полигон
    Он задуман обтекаемым
  4. anton  krasnov
    anton krasnov Мастер
    не не не ! добавляй грани палюбэ! пока он похож на растаевшее мороженое или на сдутый мяч! подумай над конструктивными вопросами ! зачем эти уродливые выспупы как на шланге от пылисоса? думай над техничискими оспектами больше и всё получится) а мы поможем советом
  5. ArttFix
    ArttFix Мастер
    Это сопла(задня часть двигателя)? если да то почему тут видны турбины... Их там быть недолжно наверно.
  6. Полигон
    С гранями попробую. А это всёже турбины.
    Наработка на тему оружия.
      17,6 КБ
      73
      27,5 КБ
      80
  7. Полигон
    Сопла будут чуть позже
  8. Полигон
    Острые углы на турбинах. Действительно красивее
      17 КБ
      71
      34,3 КБ
      76
      16,4 КБ
      79
  9. Полигон
    Второе оружие
      8,6 КБ
      73
      24,7 КБ
      77
      13,3 КБ
      76
  10. fm4
    fm4 Знаток
    Почему то мне кажется что ты не с той стороны взялся. ИМХО, такие проекты начинают с концептов.
    Если с концептами совсем тяжело, можно попробовать накидать боксами грубые формы. А потом уже детализировать.
    Тогда будет видно что тебе еще понадобиться - движки, подвеска для ракет, итд. В этом случае форма истребителя будет определять детали.
    С другой стороны есть у меня подозрение что ты сам еще не знаешь как оно будет выглядеть. Тогда конечно проще на делать много запчастей, а потом пробовать их собрать вместе. Это как в анекдоте - насыпаешь всякого хлама в бутылку, и трясешь пока не получается корабль. :)
  11. fm4
    fm4 Знаток
    А не много полигонов получается? Если на одной пушке их столько, то могу себе представить сколько их будет на всем истребителе.
  12. Полигон
    Концепт есть. Проблема в том что их около восьми и однозначный выбор будет за деталями.
  13. fm4
    fm4 Знаток
    В студию концепт! Тут тебе и помогут с выбором. ;)
  14. Mic Nau vip
    Mic Nau Moderator Команда форума
    турбины - это хорошо... а куда делись сопла и форсажные камеры? И кстати, турбина - она внутри, то, что мы видим на входе турбореактивного двигателя называется компрессор, а на выходе практически ничего не видно :) Ну это я так, занудствую... На самом деле, советую посмотреть и скачать как можно больше референсов, в основном - современных военных самолетов. В сети этого добра навалом, например на airwar.ru Иначе есть опасность, что ты спроектируешь нечто "не совместимое с жизнью". Вот пример "правильного" двигателя: http://www.render.ru/forum/images/upload/855145.jpg
    Точно так же как для того, что бы сочинить фантастического персонажа, нужно знать анатомию реальных животных и человека, так и для создания фантастического летающего аппарата не помешает знание устройства реальных самолетов и космических кораблей. Но вся эта информация легкодоступна. Если лень искать - могу накидать ссылок :)
    Удачи!
  15. Полигон
    Ничего, комп вытянет
  16. Mic Nau vip
    Да, еще маленький совет: придумай ТТХ своего истребителя (max скорость-высота-дальность, атмосферный, космический или универсальный, сколько и какого оружия несет, какой экипаж, где базируется и т.п.) тебе будет намного проще разбираться с формой и деталями. Например если он чисто космический - обтекаемым можно не делать, а турбины тогда вообще ни при чем. Если атмосферник - он будет походить на самолет. Ну и т.д.
  17. Полигон
    Вот два основных наброска концепта.
    P.S. Самолёт безпилотный
      18 КБ
      80
      15,5 КБ
      72
      12,5 КБ
      78
      9 КБ
      85
  18. Полигон
    Остальная часть движка
      12,8 КБ
      78
      27,1 КБ
      77
  19. fm4
    fm4 Знаток
    ИМХО, сопло не правильно - присмотритесь еще раз к картинке от Mic Nau. Там "лопатки" стоят не как попало, а с перехлестом. Если между ними будут щели - реактивная струя будет уходить в них. А нужна эта вся конструкция для управления диаметром сопла - больше отверстие, мельше тяга(?).
  20. Полигон
    Ёпта. Не заметил. Спасибо.
