Используемые Swatches в публикации
abc26
Принесли Индизайновскую весртку, нужно кое-что подправить, и на вывод. Но блин файл здоровый - более 200 страниц. А в палитре Swatches - есть всякие пантоны, причем некоторые процессовые и пара спотовых.
Я поделил, записал PS. Посмотрел в акробате, вроде нету левых плейтов, но все равно боязно как-то. Если выбираю показать неиспользованные цвета, то все эти пантоны показываются как используемые.
Нет ли способа, плагина, скрипта, чтобы можно было бы посмотреть в каком объекте используется тот или иной swatch?
А то как-то побаиваюсь, не пототерять бы какой цвет..
BK 16867
Если включена функция Swatches > Ink Manager > All Spots to Process,
то оснований для беспокойства нет.
BK 16867
>> посмотреть в каком объекте используется тот или иной swatch.
Включить функцию Swatches (щелкнуть два раза по цвету) > Swatch Options > Preview.
Управляя движками, наблюдать, где в документе изменяется этот цвет...
Не забыть потом нажать Cancel.
abc26
Спасибо конечно, но это не выход...
Ладно если буклет, на 8 полос.. тогда и в процессы можно перегнать, или же цветом побаловаться.
Но когда большой объем нужно как-то более точно искать...
С аналогичной проблемой недавно столкнулся. Но только вариант All to process не был возможен, т.к. один из спот-цветов _должен был_ выводиться отдельным плейтом, а вот второй мне был не нужен.
Он выделяется как неиспользуемый, но не удаляется.
Хорошо, что опция свотча Process/Spot доступна! Переключил - и ладно. Хотя и после этого удалить цвет невозможно. (!)
Нехорошо, когда в программе существует неясность с такими базовыми вещами как цветность документа.
BK 16867
> arhip: ... удалить цвет невозможно.
Было у меня такое. И здесь, возможно, обсуждалось. Точно не помню, но связано это с экспортом картинки или обменом через буфер из Иллюстратора. В общем, сидит этот цвет где-то в картинке, которую в InDesign исправить невозможно. Вот и доступа к цвету нет. Нужен эксперимент. Возможно, кто-то помнит.
Да, функций работы с цветом явно нехватает. Поиск цвета, хотя бы.
abc26
Вообще у меня мысль, в плане спот-цветов.
Взять все публикацю, кинуть на печать в PDF или PS, при этом указать цветоделение, и печатать только сомнительные спот-каналы.
Тогда глядишь, и отловится лишний цвет.
Способ конечно, через одно место, но хоть как-то поможет. может быть...
Отловить такой неудаляемый цвет через печать или просмотр сепарации не удастся. Ведь цвета якобы в файле нет! И сам ID выделяет цвет как неиспользуемый. Просто удалить не дает, чем и вводит в сомнения. А сомнения при запуске какой-нибудь большой и дорогой работы - плохо. Сон нарушается ))
BK 16867
Нельзя удалить Spot цвет помещённый в InDesign:
- вместе с объектом через буфер обмена при включённой функции "Prefer PDF When Pasting";
- вместе с PDF файлом.
BK 16867
> arhip
Если InDesign выделяет цвет как неиспользуемый, то может стоит применить старый испытанный способ: экспорт в *.inx с последующим открытием этого файла :))
Лишний цвет м.б. на мастере, в стилях.
ну уж.. если бы всё было так просто, я бы не спрашивал. :)
arhip
azbuka-dtp.ru
arhip, Вы невнимательно читали исходн. вопрос от An.
Он писал: "Если выбираю показать неиспользованные цвета, то все эти пантоны показываются как используемые".
А Вы отвечали с точностью до наоборот: "С аналогичной проблемой недавно столкнулся. ... Он выделяется как неиспользуемый, но не удаляется."
Я не _отвечал на вопрос_. Я дал свою реплику по поводу проблемы свотчей спот-цветов в ИнДизайн.
И если уж читать совсем внимательно, то _аналогия_ или, если угодно, родство проблем все же есть:
An пишет:
"Посмотрел в акробате, вроде нету левых плейтов [то есть, на первый взгляд споты не использованы ни в собственных объектах ID, ни в помещенных]...Если выбираю показать неиспользованные цвета, то все эти пантоны показываются как используемые."
Я пишу:
"Он [образец спот-цвета] выделяется как неиспользуемый, но не удаляется."
Т.е. ID считает цвет неиспользуемым (т.к. выделяет по соответствующей команде) и используемым (т.к. не позволяет его удалить) одновременно!
Ничего общего? Бросьте!
